[应用相关] 不拆下怎么测量其好坏?
935|17
 楼主| Listate 发表于 2020-3-1 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
N沟道MOSFET管子接在电路中,好多芯片并联在一块,在不拆下的情况如何测量其好坏?
shashaa 发表于 2020-3-1 20:21 | 显示全部楼层
有一种比较简单方法 假如是很多管子一起并联的话 首先判断栅极是否短路,用万用表测试每个MOS管的S G 假如其中一只S与G短路 因为每个MOS管上都有一个驱动电阻,短路的那个阻值一定比驱动电阻的值小。
feiqi1 发表于 2020-3-1 20:25 | 显示全部楼层
N沟道MOSFET管并联在一块.
一般 DS 是直接并联的. 那么用表测量 DS 短路的问题, 肯定是 "一只**, 坏了一锅粥".
wanglaojii 发表于 2020-3-1 20:25 | 显示全部楼层
GS 往往会有栅极电阻后再并联. 这样短路故障万用表电阻档还是能测量出来的. 可以先从这里下手剔除坏管子.
sourceInsight 发表于 2020-3-1 20:29 | 显示全部楼层
如果 GS 也是 直接并联. 那就没辙了. 拆吧, 碰运气吧.
androidbus 发表于 2020-3-1 20:29 | 显示全部楼层
如果能从 MOSGET 的表面看出 "气色" 不对, 那也是办法
litengg 发表于 2020-3-1 20:32 | 显示全部楼层
多测试的就可掌握这规律的吧
qiangweii 发表于 2020-3-1 20:33 | 显示全部楼层
测量温度,要么不热,要么过热
xia00 发表于 2020-3-1 20:36 | 显示全部楼层
可以用万用表测试每个MOS管的S G 查看S与G是否短路。。
hfdy01 发表于 2020-3-1 20:37 | 显示全部楼层
工作起来,加合适电流,
CallReceiver 发表于 2020-3-1 20:39 | 显示全部楼层
先用万用表测量是否是短路故障。。
boy1990 发表于 2020-3-1 20:40 | 显示全部楼层
这个方法可以试一下的
测量垂直沟道的VDMOSFET时,用二极管档,MOSFET的源漏相当一个二极管,S相当于二极管的正极,D相当于二极管的负极,栅极到源漏的阻抗都很大。
bbapple 发表于 2020-3-1 20:42 | 显示全部楼层
将万用表调整到二极管档位。正极表笔接S端。然后分别将负极表笔触及g、d两端。 看变压器示数,有二极管的电压降,就证明MOSFET完好。
handleMessage 发表于 2020-3-1 20:43 | 显示全部楼层
这个还是根据电流或者电压变化的进行确认的。
zhouhuanの 发表于 2020-3-1 20:43 | 显示全部楼层
这个通过万用表测量阻抗的也是可以的吧
laozhongyi 发表于 2020-3-1 20:46 | 显示全部楼层
这个通过万用表测量阻抗的也是可以的吧
_gege 发表于 2020-3-1 20:47 | 显示全部楼层
微欧表测量
MOSFET的源漏相当一个二极管,测量试试
Mozarts 发表于 2020-3-1 20:49 | 显示全部楼层
用10K档,内有15伏电池。可提供导通电压。
