请问各位试过用环氧树脂或其他胶封线路板没,谢谢
4318|17
 楼主| 418107257 发表于 2011-12-6 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问环氧树脂在100度的烘炉下,会不会软化。现在市面上有软化环氧树脂的液体(是否能软化?)。请问什么型号的环氧树脂解不开。我想要的效果是恒温不软化。任何液体也解不开。  如果环氧不行。还有其他胶理想吗?  多少温度下才能融化环氧树脂?请帮帮忙谢谢
 楼主| 418107257 发表于 2011-12-6 20:15 | 显示全部楼层
谁帮帮忙啊
 楼主| 418107257 发表于 2011-12-6 20:16 | 显示全部楼层
我想把产品封好不被抄袭, 请问有电木粉行不行?
tyw 发表于 2011-12-6 20:34 | 显示全部楼层
电木粉固化温度一般为150度,
环氧树脂固化温度为60~80度,能忍耐的温度要看什么固化体系,具体配方不一样,产物性能也不一样,有热变形温度达到四五百度的环氧固化物。
看什么固化体系了,具体配方不一样,产物性能也不一样,有热变形温度达到四五百度的环氧固化物呢。
用常见的环氧经过适当配方,耐热250度丝毫不变形,当然不会变软或有其他变化了。
不过,即使是最普通的E型环氧的胺类固化产物,加热到190度也不会冒烟分解挥发着火,呵呵,当然会非常软,没有一点强度,一触即碎!
存心想**的话,是有药水的,那些**公司就是靠这吃饭的.
 楼主| 418107257 发表于 2011-12-6 21:38 | 显示全部楼层
哎,找种不能融化的胶也挺困难的:(。    不保密出去的产品泛滥了就不值钱
 楼主| 418107257 发表于 2011-12-6 21:42 | 显示全部楼层
就是说电木粉也有液体的把它软化?
tyw 发表于 2011-12-7 05:56 | 显示全部楼层
是用激光一层层剥的
ccxlslr 发表于 2011-12-7 08:30 | 显示全部楼层
真有价值,找几个民工拿刀慢慢就刻出来了:lol
一个5000块!
tianm 发表于 2011-12-7 08:45 | 显示全部楼层
树脂防抄袭的作用不大
 楼主| 418107257 发表于 2011-12-7 15:35 | 显示全部楼层
那有没有其他胶封板子?
 楼主| 418107257 发表于 2011-12-7 16:27 | 显示全部楼层
顶~~~     谁知道啊
liying07852 发表于 2011-12-7 17:17 | 显示全部楼层
防止抄袭这个办法没用!还是另想办法是
chunyang 发表于 2011-12-7 17:28 | 显示全部楼层
不存在任何液体都无法溶解的有机材料,更何况还有其它手段,对付加密不能靠这类办法。
jlgcumt 发表于 2011-12-7 20:27 | 显示全部楼层
做电源的,用刀就搞定了,哈哈
谈的元 发表于 2011-12-7 20:33 | 显示全部楼层
防不能这样的
 楼主| 418107257 发表于 2011-12-7 22:35 | 显示全部楼层
那有什么方法能保密?     是不是每一种材料都有液体能溶解?   电木粉也能溶解吗?
 楼主| 418107257 发表于 2011-12-8 17:40 | 显示全部楼层
顶,  没人了
lypd96 发表于 2011-12-8 18:21 | 显示全部楼层
呵呵 这个办法没用的,就是IC的封装也容易破,还是从电路和程序设计着手,加大**难度才是上策
