74HC165的问题
2780|7
chen3bing|  楼主 | 2011-12-6 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
coody| | 2011-12-6 20:39 | 只看该作者
你应该加5V测电流。。。注意输入要接一个确定的高或低电压
NE5532| | 2011-12-6 21:27 | 只看该作者
只知道测电流是对的,测电阻的没见过。
DownCloud| | 2011-12-6 22:57 | 只看该作者
呵呵,测电阻啊。  拿另外几片165再测下电阻,可验证是不是坏的。
chen3bing|  楼主 | 2011-12-7 07:40 | 只看该作者
谢谢各位的回答。我只有一片。测电流的话,多大电流算好的,多大电流算坏的呢?
DownCloud| | 2011-12-7 08:09 | 只看该作者
是vdd和gnd  90多欧,那极有可能有稍微的短路,可以上电测下电压是否正常啊。
芯片除非发烫过,不然很少坏的。
ayb_ice| | 2011-12-7 08:20 | 只看该作者
程序的可能性99%,芯片的可能性1%
NE5532| | 2011-12-7 15:52 | 只看该作者
电阻比对的办法,是在没有办法的情况下用的办法,电流多大应该去看Datasheet,不带负载,也就1uA左右。
