[STM8] 编译出错
593|8
 楼主| _gege 发表于 2020-3-2 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
mcu在win7下正常安装,然后运行,直接打开以前3.42A的一个工程,正常打开,进行编译,出现如下错误,请高手指教!
sys_main.c
Fatal Error[Cp001]: Copy protection check, No valid license found for this product [24]
Error while running C/C++ compiler
Listate 发表于 2020-3-2 16:33 | 显示全部楼层
No valid license found for this product 。。。。。。。
重新安装license试试。
androidbus 发表于 2020-3-2 16:34 | 显示全部楼层
建议还是使用ccs吧,专用的。
litengg 发表于 2020-3-2 16:40 | 显示全部楼层
现在ccs的界面设计还是很好的,而且支持的东西多。。。
qiangweii 发表于 2020-3-2 16:40 | 显示全部楼层
应该属于软件问题问题,卸载重新安装一下试试
xia00 发表于 2020-3-2 16:46 | 显示全部楼层
没有发现有效的license,没设置成功吧
hfdy01 发表于 2020-3-2 16:46 | 显示全部楼层
打开注册机的时候一定要以管理员的方式运行
CallReceiver 发表于 2020-3-2 16:53 | 显示全部楼层
要在运行编译软件的时候,右键点击  使用  管理员身份 即可。
boy1990 发表于 2020-3-2 16:54 | 显示全部楼层
打开license manager点击generate hostID,还是注意一定要管理员权限。
