[应用相关] 同时采正负电压的芯片
581|14
 楼主| Listate 发表于 2020-3-2 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么芯片可以同时采正负电压.其实是想测电流,用霍尔转成电压了。电压有正有负,刚开始做这方面,不知道有什么片子可以一路AD同时可以采正负的!
androidbus 发表于 2020-3-2 16:36 | 显示全部楼层
其实就是怎么用片子来处理这个正负电压
litengg 发表于 2020-3-2 16:37 | 显示全部楼层
如果用电路太高,电压本来就不大,抬高的话误差可能会增大
qiangweii 发表于 2020-3-2 16:43 | 显示全部楼层
一般的MCU控制器都没有带正负输入的AD采集 。
xia00 发表于 2020-3-2 16:43 | 显示全部楼层
有可以正负采集的ADC芯片  价格较贵   选择比较少
hfdy01 发表于 2020-3-2 16:49 | 显示全部楼层
这些一般都是用运放处理的 。。
CallReceiver 发表于 2020-3-2 16:49 | 显示全部楼层
给你个参考电路  正负5V输入
boy1990 发表于 2020-3-2 16:56 | 显示全部楼层
采电压读上来的数如何处理才能得到真实的电压值呢。
bbapple 发表于 2020-3-2 16:57 | 显示全部楼层
直接用28335DSP自带12位的AD有一个公式来着
handleMessage 发表于 2020-3-2 17:00 | 显示全部楼层
ADS1224这个我找不到处理的公式了
zhouhuanの 发表于 2020-3-2 17:00 | 显示全部楼层
我觉得只需将28335中计算的4096换成2^24次方就可以了吧
laozhongyi 发表于 2020-3-2 17:03 | 显示全部楼层
还是看datasheet吧   这个办法有误差的 。
Edisons 发表于 2020-3-2 17:04 | 显示全部楼层
楼上是将正负5V电压变换后让单片机的AD开始采集么?
_gege 发表于 2020-3-2 17:06 | 显示全部楼层
你可以在运放端推导一下  输入-5V时  AD转换的是0V的结果 。。
Mozarts 发表于 2020-3-2 17:06 | 显示全部楼层
输入+5V时转换的是2V   这样成线性关系
