整车踏板感觉测试系统
690|0
 楼主| Haonaidianzi 发表于 2020-3-3 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
整车踏板感觉测试系统
在整车制动试验过程中,监测并且高速记录每一次制动的各个传感器的数据,每次制动完成后,将本次的制动数据进行波形图表形式的显示,并且计算相应4个通道的4象限图,以便工程师能够快速判断本次制动的情况。
主要测量记录参数包括踏板力、踏板位移、车辆减速度、真空泵的真空度、制动管路压力、制动次数、车辆速度、制动盘温度等。
优点:
设备安装简便
铝合金外壳有较好的屏蔽性
密封性能佳,可防冷凝
软件具有良好的可扩展性
