ALTIUM DESIGNER打印过孔怪现象
5647|4
 楼主| 蜗牛狂奔 发表于 2011-12-6 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ALTIUM DESIGNER设计的PCB,想把过孔打印出来 我十分清楚有过孔选择那一项
打印颜色选的是 黑白 而不是 灰度。
奇怪的是:过孔只有不是圆形的时候,打印出来才是白色,过孔如果是圆形的则是黑色
自制PCB板用的
 楼主| 蜗牛狂奔 发表于 2011-12-6 22:55 | 显示全部楼层
现在已经好了
工程里原来有3个PCB文件,我删除2个 然后重启下软件,突然就好了! 不清楚具体哪个操作起作用了
pa2792 发表于 2011-12-6 23:12 | 显示全部楼层
解决就好。
cubasa 发表于 2011-12-7 08:11 | 显示全部楼层
"过孔只有不是圆形的时候"
请教AD中如何画不是圆形的过孔。
 楼主| 蜗牛狂奔 发表于 2011-12-8 22:40 | 显示全部楼层
圆形过孔有X和Y值可以设置,X不等于Y 就可以了。双击焊盘就会出现焊盘属性对话框,可以找到X Y 的
个人签名:其实我曾经也是一名电工!
