三楼说的不错,如果你用了更低REF电压的,因为是恒流,那么多余的电压其它都加在芯片上,也就是说,在输出电流恒定,电源电压一定,负载一定的情况下,你用低REF电压的芯片,只会增加加消耗在芯片上的功率,降低消耗在电阻上的功率,但是芯片和电阻上消耗的功率总和不变,都是 (电源电压-LED电压)*I ,所以,没必要.<br />模拟电路就是有这特点.如果想降低总功耗,也就是提高效率,你不如选择类似LM2576这类的芯片来做,用高频开关的方法,而用电感维持电流.只是建议.另外顺便说一下,为什么好多稳压芯片的参考电压都在1.3V左右呢?其实这是根据芯片内产生参考电压的器件的性能来定的,在1.3V左右稳压效果最好,受温度影响最小,能够产生较高质量的参考电压.我忘了具体是正负了,大概是这个意思,高于1.3V是正温度系数,低于1.3V是负温度系统,而1.3V左右温度系数几乎为0,当然我可能反正负说反了,因为没记住,哈...
