电解电容插反了,会有什么问题?
3786|33
 楼主| kt98741 发表于 2020-3-4 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一批板子,有个电解电容正负极插反了,不过电容的耐压余量留得很多,电容耐压50V,电路中的实际电压10V左右。
板子在测试的时候没出什么异常,所以有点纠结不知道是否应该返工把电容都换了,有没有了解电解电容工作原理的帮我分析一下,会不会有什么隐患?
爆炸  发表于 2020-3-4 21:07
时间长了就鼓包或炸  发表于 2020-3-4 13:19
问题大了。。。定时炸*啊  发表于 2020-3-4 11:06
hobbye501 发表于 2020-3-4 11:07 | 显示全部楼层
随着温度的升高。。。隐患大了 耐压也不是反着用的 能调就调过来吧 不然不知道哪天就爆了
xyz549040622 发表于 2020-3-4 11:37 | 显示全部楼层
这都不返工,你要怎么才返工。会炸掉。
tyw 发表于 2020-3-4 11:54 | 显示全部楼层
阿搭姆那呀蓬巴(俄语,Атомная бомба 原子弹爆炸),哈哈
grhr 发表于 2020-3-4 12:12 | 显示全部楼层
兄弟你肯定没有见过电解电容爆炸的工况吧,见过一次你就知道了
jjjyufan 发表于 2020-3-4 12:17 | 显示全部楼层
系统电流会增大,慢慢发热
最后板子电源短路,有些电容估计会爆掉
王紫豪 发表于 2020-3-4 13:49 | 显示全部楼层
这个懒偷不得。
dirtwillfly 发表于 2020-3-4 14:38 | 显示全部楼层
哈哈,这个会变成烟花,很灿烂哦
估计楼主之前没看过~~~
畅想天子 发表于 2020-3-4 15:12 | 显示全部楼层
电解电容,反向轻则会引起短路,重则电容爆炸
stm32xiaobai 发表于 2020-3-4 17:09 | 显示全部楼层
里面纸屑会飞出来,
toyjis 发表于 2020-3-4 17:38 | 显示全部楼层
炸,电压如果较大立马爆炸,小一点的话可能会烧一会炸
567 发表于 2020-3-4 18:15 | 显示全部楼层
炸不炸看你怎么用?
如果是用在电源滤波上,肯定是必爆无疑。
如果是串几十几百K电阻给电容充电用于定时,或者高阻信号源隔直耦合,则未必爆炸,但漏电极大,肯定是工作不正常的。。
胡说八道 电解电容的化学特性就不能反接,怎么用都不可以反压。 一般从安全的角度,-1V是可以的承受的。 但并不是说可以在负压正常工作。  发表于 2020-3-5 17:09
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
congfenglong + 3 赞一个!
查看全部评分
wh6ic 发表于 2020-3-4 21:19 | 显示全部楼层
如果不担心漏电,可以短时间用。 铝电解长期反向接低压直流,氧化铝绝缘会破坏掉
王栋春 发表于 2020-3-4 21:31 | 显示全部楼层
让你怀疑人生
2365031858 发表于 2020-3-5 08:35 | 显示全部楼层
13年注册的 这7年你在干嘛居然问出这问题
评分
参与人数 1威望 +15 收起 理由
tyw + 15 很给力!
查看全部评分
科技猎人 发表于 2020-3-5 09:49 | 显示全部楼层
嘭。。。
jazzyfox 发表于 2020-3-5 10:48 | 显示全部楼层
我上班第一天,生产线上就有电容插反了,那个是RC定时器,结果不时地砰砰砰,好吓人,这东西还是极性正确好一些
pleee 发表于 2020-3-5 10:59 | 显示全部楼层
改过来吧,不然到时候出厂的设备出现大面积损坏,估计老板会让你卷铺盖走人了
tianxj01 发表于 2020-3-5 11:12 | 显示全部楼层
不需要任何疑问,老老实实返工吧,这么大的隐患你也敢出厂?
ddllxxrr 发表于 2020-3-5 15:23 | 显示全部楼层
大电流的话就是一个爆,小电流一个鼓
