问个关于电流的奇怪问题
2638|11
 楼主| zab 发表于 2011-12-7 07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图1所示,线性稳压器LT1085输出接滤波器(10u电容+10u电感+10u电容),然后接一个开关负载。
测得负载电流和电源输出电流波形如图2所示,从图中看出第一个电流脉冲时负载电流和电源输出电流是同步的,但第二个电流脉冲时电源输出电流明显滞后于负载电流,这是为什么呢?
forrest11 发表于 2011-12-7 08:04 | 显示全部楼层
你那里不是放了一个电感吗?这样的输出是合理的。你仿真看看更好。
HWM 发表于 2011-12-7 08:07 | 显示全部楼层
这应该是滤波器的稳态相移。起始时为暂态,所以此相移未显现。
wangjun403 发表于 2011-12-7 13:22 | 显示全部楼层
为什么负载电流那里反而更大了呢?不是有电感了吗?
HWM 发表于 2011-12-7 13:27 | 显示全部楼层
注意其为“开关负载”,此脉动电流源于负载。
zjp8683463 发表于 2011-12-7 13:30 | 显示全部楼层
电容储能起到作用了
 楼主| zab 发表于 2011-12-7 19:56 | 显示全部楼层
可是如果我把线性电源LT1085直接换成一个稳压电源,则没有了这个延迟了,很奇怪!
此时负载电流也稍有变化:就是第二个脉冲电流尾部变成与第一个脉冲电流尾部类似!
 楼主| zab 发表于 2011-12-8 11:05 | 显示全部楼层
是不是可以判断是LT1085的问题?但是峰值电流没有超过LT1085的最大电流啊。
 楼主| zab 发表于 2011-12-9 07:22 | 显示全部楼层
请各位高手给指点一下!
宋业科 发表于 2011-12-10 05:37 | 显示全部楼层
LT1085等效电阻跟稳压电源一样吗?
VIP4会员 发表于 2011-12-10 08:05 | 显示全部楼层
把LT1085后的电容换成1000u的电容,就表现得和稳压电源一样。
wangjun403 发表于 2011-12-10 09:32 | 显示全部楼层
不理解这个开关负载和普通的阻性负载(假如为纯电阻)有什么区别?
zab
43
