[应用相关] IO中断均进不去,无论全速还是单步
841|20
 楼主| bbapple 发表于 2020-3-5 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用非自锁开关 即按下去又弹起的开关两端分别接有中断功能的P1或P2口、GND;将IO初始化为高电平,按下开关,IO会有一个高电平到低电平的过程,形成下降沿,利用下降沿中断,进行开关的触发。初始化中断IO口的配置如下
P2DIR&=~BIT0;
P2OUT|=BIT0;
P2IE|=BIT0;
P2IES|=BIT0;
P2IFG=0;
不知道哪里出了问题 按下开关 无论全速还是单步 IO中断均进不去。。
zhouhuanの 发表于 2020-3-5 18:57 | 显示全部楼层
触发中断没有选择, 中断方式没有选择 ,当然不能触发中断。。
laozhongyi 发表于 2020-3-5 18:59 | 显示全部楼层
看一看ST的例程  应该有帮助的。
Edisons 发表于 2020-3-5 19:02 | 显示全部楼层
如果中断开了,还不行,就清除一下标志寄存器。
_gege 发表于 2020-3-5 19:04 | 显示全部楼层
这个还是程序中的个问题的,优化下程序的吧。
Mozarts 发表于 2020-3-5 19:07 | 显示全部楼层
很好办啊,根据单片机型号,到st网站下载例程。。
androidbus 发表于 2020-3-5 19:09 | 显示全部楼层
可能是没有上拉电阻的原因。。
litengg 发表于 2020-3-5 19:13 | 显示全部楼层
有没有开全局中断和对应IO口中断,设置好中断触发方式。。
qiangweii 发表于 2020-3-5 19:14 | 显示全部楼层
可以中断里设断点,看看有没有进中断。
xia00 发表于 2020-3-5 19:18 | 显示全部楼层
许多时候单片机外设会产生中断信号。。
CallReceiver 发表于 2020-3-5 19:20 | 显示全部楼层
建议先测试一下IO的信号。
boy1990 发表于 2020-3-5 19:24 | 显示全部楼层
楼主说的这个IO口是否正确?
androidbus 发表于 2020-3-5 19:25 | 显示全部楼层
你这个的没有其他的设置吗?
litengg 发表于 2020-3-5 19:29 | 显示全部楼层
如果能进,说明初始化没问题。。
qiangweii 发表于 2020-3-5 19:31 | 显示全部楼层
也可能是电平电压的问题。
sourceInsight 发表于 2020-3-5 19:33 | 显示全部楼层
确定硬件是否存在什么问题呢?
wanglaojii 发表于 2020-3-5 19:34 | 显示全部楼层
保证硬件电路没有问题的情况下,再测试其他的。
feiqi1 发表于 2020-3-5 19:36 | 显示全部楼层
这个使用的是P20这个IO吗?
磨砂 发表于 2020-4-2 17:48 | 显示全部楼层
开启中断使能了吗
晓伍 发表于 2020-4-2 17:54 | 显示全部楼层
确认io口产生边沿了?
