[应用相关] mcu去耦和供电要如何进行
1125|20
 楼主| handleMessage 发表于 2020-3-5 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、建议在印制电路板中,VDD和GND分别由电源层和地层实现。连接到AVDD和AGND引脚的模拟电源应直接布线到电源层和地层,它们不能和任何一个数字电源共享线路连接。
  2、数字和模拟电源端都必须安放退藕电容。 数字电源连线上的每两个电源引脚必须至少接有一个100nF电容,并尽量靠近这些引脚。较为理想的是每个电源引脚都有一个10nF或100nF的退藕电容。模拟电源应单独使用100nF和1nF电容并联去藕,并尽量靠近AVDD和AGND引脚。所有这些退藕电容都应是低ESR的陶瓷电容。
  3、在硬件设计的某些地方需要附加大量的退藕电容。在供电电源上至少需要一个10uF、低ESR的钽或铝电解电容,通常位于电源输入端或电源稳压器的输出端。 对于大多数的设计,推荐安放多个电容,它们应分布在电路板的四周。
  4、为对模拟电源进一步滤波,在模拟电源输入端的电源层和退藕电容之间串入一个磁珠。一个合适的表面安装磁珠规格可以是,电感量为10nH,500mA,直流阻抗为0.3?,封装为0603。
  5、对于目标系统, 如果多层电路板的成本太高,无法实现电源层和地层,那么应仔细地尽可能减小电源和地之间连接的串联阻抗。 保持电源和地的导线尽可能短而粗,退藕电容尽可能靠近封装的电源引脚。 对于模拟供电的电源和地的引脚AVDD和AGND,分别布电源和地导线,从供电输入端接到磁珠,然后再接到退藕电容,并保证这些退藕电容尽可能靠近这些引脚。。
zhouhuanの 发表于 2020-3-5 18:55 | 显示全部楼层
阻止从一电路交换或反馈能量到另一电路 防止发生不可预测的反馈。。
laozhongyi 发表于 2020-3-5 19:00 | 显示全部楼层
电路的去耦等效电路? 去耦合电容 吗?
Edisons 发表于 2020-3-5 19:01 | 显示全部楼层
电源去耦电容为什么用0.1uF呢?
_gege 发表于 2020-3-5 19:05 | 显示全部楼层
去耦专指去除芯片电源管教上的噪声吧
Mozarts 发表于 2020-3-5 19:06 | 显示全部楼层
去耦陶瓷电容在电源和地引脚有什么作用?
androidbus 发表于 2020-3-5 19:10 | 显示全部楼层
去耦电容器需不需要使用 有什么作用?
litengg 发表于 2020-3-5 19:12 | 显示全部楼层
去耦电容怎么接地端如何处理?
qiangweii 发表于 2020-3-5 19:15 | 显示全部楼层
会影响下一级放大器或其它电路正常工作。
xia00 发表于 2020-3-5 19:17 | 显示全部楼层
如何选择去耦电容,旁路电容?
CallReceiver 发表于 2020-3-5 19:21 | 显示全部楼层
把交流信号耦合过去/?
boy1990 发表于 2020-3-5 19:22 | 显示全部楼层
可以用其它容量的电容吗?
androidbus 发表于 2020-3-5 19:26 | 显示全部楼层
耦合电容和去耦电容的作用呢?
litengg 发表于 2020-3-5 19:28 | 显示全部楼层
为什么要求精度要很高呢?
litengg 发表于 2020-3-5 19:29 | 显示全部楼层
空心变压器如何用T型去耦等效电路。。
qiangweii 发表于 2020-3-5 19:31 | 显示全部楼层
去耦和滤波有什么区别?
磨砂 发表于 2020-4-2 17:50 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
晓伍 发表于 2020-4-2 17:56 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
八层楼 发表于 2020-4-2 18:10 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
观海 发表于 2020-4-2 18:13 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
