怎么确定谐振参数
1177|9
 楼主| lukyoo 发表于 2020-3-6 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中C1  C2  C3  L1  要是在20mhz谐振,怎么确定他们的参数
@zyj9490 :求大神解释解释思路  发表于 2020-3-6 10:59
变压器的参数要测出来。  发表于 2020-3-6 10:54
@zyj9490 :线圈是1:1的  发表于 2020-3-6 10:51
变压器的二边自感,耦合糸数要知道,可将次边的负载效应折算到原边。  发表于 2020-3-6 10:41
zyj9490 发表于 2020-3-6 11:04 | 显示全部楼层
有了二边自感,耦合糸数,就可以做出等效电路(包含负载)。就可以推导出输入的输入阻抗。电抗为0时的频率是谐振。看电路原理,变压器电路部分。
zyj9490 发表于 2020-3-6 11:13 | 显示全部楼层
粗的原理图,可能有错误,参考方向,详参电路原理书,带变压器的电路章节。没考量二边的漏感。
zyj9490 发表于 2020-3-6 11:18 | 显示全部楼层
如果此变压器是紧耦合,即K=1.则M=(L1*L2)^0.5
 楼主| lukyoo 发表于 2020-3-6 11:59 | 显示全部楼层
查了一下,原来的图,是这样的,两边是mos
yjtks 发表于 2020-3-6 14:15 | 显示全部楼层
先把C1,C3,L1等效变换成并联模式,剩下的就是计算LC并联谐振
