[应用相关] 串口会出现乱码
474|15
 楼主| androidbus 发表于 2020-3-6 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序需要用到串口(和GSM模块通信用),程序得一直跑着,但是程序跑着跑着 串口就会出现乱码或者干脆串口死了,但是LCD显示什么的都正常。
U0CTL  = SWRST;// Set the reset bit to hold inactive
    if(Baudrate==9600)
       #if UCLK==SMCLK_8M
  UBR00 = 0x41;                        // 32k/2400 - 13.65
  UBR10 = 0x03;                        // 32k/2400
  UMCTL0 = 0x00;                       // modulation
  UTCTL0 |= SSEL1+SSEL0;               // UCLK = SMLK
       #else
          //程序 运行一段时间后(有时几天 有时个把月),那个串口就死了
  UBR00 = 0x03;                        // 32k/9600 - 3.41
  UBR10 = 0x00;
  UMCTL0 = 0x4A;
  UTCTL0 |= SSEL0;                     // UCLK = ACLK  选择ACLK,在LPM3.可激活
  UTCTL0 &=~SSEL1;
       #endif
    else if(Baudrate==57600)
U0BR0  = 0x8A;                        // Prescale divisor = 0x008A
U0BR1  = 0x00;
U0MCTL = 0xFF;                        // Modulation 11111111
    U0CTL  = SWRST+CHAR;   // P=none, 8 bits, 1 stop
    U0RCTL = 0;            // wake on all correct rx
    ME1   |= URXE0 +UTXE0; // Enable the module
    P2SEL |= 0x30;         // P2.4,5 special function
    P2DIR |= 0x10;         // P2.4   TX output
    P2DIR &= ~0x20;        // P2.5   RX input
    U0CTL &= ~SWRST;       // Release the UART to operation
    IE1   |= URXIE0;       // RXINT enable
litengg 发表于 2020-3-6 17:14 | 显示全部楼层
检查程序 正常的话不用重新初始化串口。
qiangweii 发表于 2020-3-6 17:15 | 显示全部楼层
你知道大概哪里出现这问题吗?
xia00 发表于 2020-3-6 17:20 | 显示全部楼层
这是你的初始化函数,请问你在主函数里的发送程序呢?
hfdy01 发表于 2020-3-6 17:21 | 显示全部楼层
SMCLK选的是哪一个时钟源,DCO还是高频,波特率是多少?
CallReceiver 发表于 2020-3-6 17:26 | 显示全部楼层
用的是DCO,通过 外部 32768 倍频到8M的,串口时钟选的是 SMCLK。。
boy1990 发表于 2020-3-6 17:27 | 显示全部楼层
不是很清楚,上面的配置到底是否有什么问题呢?
bbapple 发表于 2020-3-6 17:32 | 显示全部楼层
这个 是不是要放在 最前面?
handleMessage 发表于 2020-3-6 17:34 | 显示全部楼层
想不明白会出这问题,总觉得在main函数内定义就好了。
zhouhuanの 发表于 2020-3-6 17:38 | 显示全部楼层
看下你的监测线的,有可能是接触不好的。
laozhongyi 发表于 2020-3-6 17:40 | 显示全部楼层
会不会有震动,造成串口接触不好了。。
观海 发表于 2020-4-2 18:30 | 显示全部楼层
周围干扰厉害吗
guanjiaer 发表于 2020-4-2 18:30 | 显示全部楼层
波特率匹配吗
heimaojingzhang 发表于 2020-4-2 18:33 | 显示全部楼层
地线接好了吗
keaibukelian 发表于 2020-4-2 18:33 | 显示全部楼层
换一个试试看
labasi 发表于 2020-4-2 18:36 | 显示全部楼层
看软件没啥问题啊
