[应用相关] 实现断电继续计时
683|14
 楼主| litengg 发表于 2020-3-6 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了半天手册,感觉好像没有此功能,版主能给解释下吗?没有此功能,那RTC的大多数应用意义就不大了。
qiangweii 发表于 2020-3-6 17:16 | 显示全部楼层
RTC确实无法直接支持掉电运行,不过有办法解决,可以开启BOD掉电检测中断。
xia00 发表于 2020-3-6 17:19 | 显示全部楼层
断电后,系统电压低于BOD电压时就会进入中断,此时在BOD中断服务程序里,使能关于uart的Hibernate,进入冬眠模式。。
hfdy01 发表于 2020-3-6 17:22 | 显示全部楼层
在此模式下,RTC会由电池供电继续计时;
CallReceiver 发表于 2020-3-6 17:25 | 显示全部楼层
电源要有稍大的电容,保证掉电时可以运行中断服务程序。。
boy1990 发表于 2020-3-6 17:28 | 显示全部楼层
断电继续计时的话,那就给RTC一个单独的时钟的。
bbapple 发表于 2020-3-6 17:31 | 显示全部楼层
那就采用一个外接RTC芯片的吧。。
handleMessage 发表于 2020-3-6 17:35 | 显示全部楼层
给它单独供电的就可以的啊。
zhouhuanの 发表于 2020-3-6 17:37 | 显示全部楼层
一般的设计时会单独的为单片机提供一个备用电源的,起作用主要就是为了保证RTC的正常运行的。
laozhongyi 发表于 2020-3-6 17:41 | 显示全部楼层
一般是加一个纽扣电池的就可以。。。
Edisons 发表于 2020-3-6 17:43 | 显示全部楼层
这个RTC需要单独供电的。
_gege 发表于 2020-3-6 17:46 | 显示全部楼层
使用电池供电了吗?推荐RTC芯片。
Mozarts 发表于 2020-3-6 17:49 | 显示全部楼层
实时时钟RTC  持续给RTC供电
Mozarts 发表于 2020-3-6 17:50 | 显示全部楼层
能使用电池供电就行
sourceInsight 发表于 2020-3-6 17:52 | 显示全部楼层
RTC用的什么芯片?采用一个外接RTC芯片的吧
