[技术求助] PCM3010 怎么设置MUTE状态???
3434|4
 楼主| ayumi7 发表于 2011-12-7 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCM3010 怎么设置MUTE状态???  很多编码器都有MUTE管教  这个居然没有?不过有个关断电源控制脚   关电做静音 会有冲击声吧?难不成要额外加电路来实现静音????
 楼主| ayumi7 发表于 2011-12-7 11:22 | 显示全部楼层
de-emphasis control
DEMP1, DEMP0: De-emphasis control pins select the de-emphasis mode of the DACs as shown below.
DEMP1 DEMP0 DESCRIPTION
LOW LOW De-emphasis 44.1 kHz ON
LOW HIGH De-emphasis OFF
HIGH LOW De-emphasis 48 kHz ON
HIGH HIGH De-emphasis 32 kHz ON
这个模式是什么意思??
A0282290 发表于 2011-12-8 14:14 | 显示全部楼层
PCM3070 是Audio codec,MUTE功能是通过软件功能实现:
例如DAC mute是通过P0_R64_B3 和P0_R64_B6 来进行的。
外部的RESET是用来上电初始化的,不能用作开关和MUTE功能。
封剑藏刀 发表于 2011-12-9 20:40 | 显示全部楼层
楼上正解:handshake多看看datasheet,会有很大的收获!!
huangchui 发表于 2011-12-11 11:23 | 显示全部楼层
