[MCU] energia-1.8.7E21修复版
878|6
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-3-6 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在经过一天的摸索后,并找各种群打探。找到了最新版的上一个版本。energia-1.8.7E21版本。
该版本经过测试可以正常烧录,在测试中发现时钟系统故障,不能按照程序设定的时间正常延时,问题出在core代码wiring系列文件上。
我采用最新版energia-1.8.10E23的core文件夹替换,得到了解决。因此为了帮助更多可能需要energia开发体验的朋友,我重新将修复后的energia-1.8.7E21版本,重新打包分享。因为在国内,这个软件太难下载了,另外由于每个版本都有若干问题,修复问题需要不少的时间,在此分享。
因为我在查找解决方法的过程中异常艰辛,没有什么资料,如果谁懂怎么修复上传故障。或者对上传项目的相关的文件有所了解,可以在后面跟帖与我分享。由于目前无法正常访问国外网站,该软件默认只支持MSP430系列,对于其他系列的Launchpad,需要在线安装支持文件。因此目前我无法安装其他的文件。后续得到解决后,我会再次跟帖分享。如果谁能正常更新下载相关内容,希望也能无私分享一下。
我修改了一个正常可以完全使用的版本放TI的论坛了,21家需要拆分多个分包才能上传。
https://e2echina.ti.com/question ... mp;keymatch=energia
在这个贴的三楼。
单击下载
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-3-6 20:37 | 显示全部楼层
如果你的网络可以更新,请帮我把除MSP430外的其他硬件资源下载过来。
guanjiaer 发表于 2020-4-1 16:29 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
heimaojingzhang 发表于 2020-4-1 16:29 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
keaibukelian 发表于 2020-4-1 16:30 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
labasi 发表于 2020-4-1 16:30 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
paotangsan 发表于 2020-4-1 16:30 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
2058
