[芯事漫谈]
MAX30208 ±0.1°C精度、I2C接口数字温度传感器
745|1
maximQ820270087|  楼主 | 2020-3-6 23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【备货信息】
MAX30208CLB+ UDFN;10 pins;
封装信息
0°C to +70°C
MAX30208CLB+T UDFN;10 pins;
封装信息
0°C to +70°C
【功能框图】
[url=][/url]
【关键特性】
     高准确度、高精度
    • ±0.1° C精度 @ +30°C至+50°C
    • ±0.15°C精度 @ +0°C至+70°C
  • 低功耗
    • 1.7V至3.6V工作电压
    • 67μA测量期间工作电流
    • 0.5μA待机电流
    • 15ms积分时间
  • 小尺寸
    • 2mm x 2mm x 0.75mm、10引脚薄型LGA封装
  • 安全性和合规性
    • 高、地温报警
  • 数字接口
    • 可配置转换温度输入引脚
    • 可配置中断输出引脚
    • 32字FIFO,用于温度数据
    • 提供4个I2C地址——根据需求可提供更多地址
    • 唯一的ROM ID,支持NIST溯源性
【应用场景】
  • 物联网(IoT)传感器
  • 医用测温仪
  • 可穿戴体温监测仪
maximQ820270087|  楼主 | 2020-4-24 15:02 | 只看该作者
有安徽 江苏地区的大神,能开发这款医用无线传输模块的吗
