[技术求助] 实现多路4-20ma电流输出
1869|33
 楼主| liliang9554 发表于 2020-3-7 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用xtr115实现多路4-20ma电流输出,但是xtr115的芯片要求输入信号、电源两个中有个一不能共地,或者信号不共地
 楼主| liliang9554 发表于 2020-3-7 10:16 | 显示全部楼层
或者电源不共地
hanwe 发表于 2020-3-7 10:19 | 显示全部楼层
楼主对这个器件很熟悉啊, 确实是这样的.
不过电流环输出, 往往针对于较长距离的信号传输, 本来就不见得会共地.
langgq 发表于 2020-3-7 10:24 | 显示全部楼层
但是这个地的问题, 还是得仔细安排的
shimx 发表于 2020-3-7 10:26 | 显示全部楼层
你的目的是啥?
 楼主| liliang9554 发表于 2020-3-7 10:29 | 显示全部楼层
想用单路入单路出带数字地和模拟地隔离的D/A实现
 楼主| liliang9554 发表于 2020-3-7 10:34 | 显示全部楼层
不知这样的d/A好找吗
songqian17 发表于 2020-3-7 10:39 | 显示全部楼层
不是太明白你的隔离要求
huangchui 发表于 2020-3-7 10:42 | 显示全部楼层
我的理解是你如果用DAC输出控制4-20mA电流环的输出,将DAC的电压接到Iin和Iret即可。
spark周 发表于 2020-3-7 10:45 | 显示全部楼层
那就用磁珠或零欧电阻把数字地与模拟地给隔离开
jiaxw 发表于 2020-3-7 10:48 | 显示全部楼层
你要做隔离?
shimx 发表于 2020-3-7 10:51 | 显示全部楼层
隔离   电器隔离   最好用变压器  或者用光耦   不知道你的具体情况
jiahy 发表于 2020-3-7 10:56 | 显示全部楼层
这数字地与模拟地一般是不能接到一起的,可以使用一起元件把它们隔离开
renyaq 发表于 2020-3-7 11:00 | 显示全部楼层
这个不是很明白的,一般的都是需要共地处理的
heweibig 发表于 2020-3-7 11:02 | 显示全部楼层
共地处理   通常使用磁珠  或者是0欧姆电阻   基本上就这几种办法   呵呵
dengdc 发表于 2020-3-7 11:05 | 显示全部楼层
你的问题没有真正搞懂   多做项目   在项目中成长   慢慢   你就会有体会了   呵呵
spark周 发表于 2020-3-7 11:12 | 显示全部楼层
做隔离是少不了的,但是还需要其他涉及辅助的。
午夜粪车 发表于 2020-3-7 11:16 | 显示全部楼层
采用信号切换方式输出的也可以的啊
zhuww 发表于 2020-3-7 11:20 | 显示全部楼层
用零欧电阻隔离
bqyj 发表于 2020-3-7 11:24 | 显示全部楼层
这个一般是最简单的隔离措施的
