[应用相关]
按下面这样发送可以吗?
406|11
yinxiangh|  楼主 | 2020-3-7 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下stm8的uart配置问题,我参照手册,初始化如下:void uart2_init()
  UART2->CR1  = 0x00;//8位数据位
  UART2->CR3  = 0x00;//1个停止位
  UART2->BRR2 = 0x02;//波特率9600bps,默认内部晶振,16M,16000000/9600=0000 0110 1000 0010,取头尾各4位
  UART2->BRR1 = 0x68;//取中间8位
  UART2->CR2  = 0x08;//发送使能
按下面这样发送可以吗?
if( data1 == !data2)
    while(!(UART2->SR & 0x80));//数据发送到移位寄存器?
    UART2->DR = data2;
    while(!(UART2->SR & 0x40));//发送完成?
pengf| | 2020-3-7 10:50 | 只看该作者
差不多了
renyaq| | 2020-3-7 10:55 | 只看该作者
就是这样,我用库函数写的时候也是这样
supernan| | 2020-3-7 10:58 | 只看该作者
<div class="blockcode"><blockquote>void UART_Init(void)
asm("sim"); //这个不能少
UART2_CR1_M=0; //8位数据
UART2_CR1_PCEN=0; //无校验
UART2_CR2_REN=1; //接收使能
UART2_CR2_TEN=1; //发送使能
UART2_CR3_STOP=0; //停止位1位
UART2_BRR2=0x0B; //波特率 0:3
UART2_BRR1=0x08; //波特率 4:11
UART2_CR2_RIEN=1; //开启接受中断
asm("rim");
supernan| | 2020-3-7 11:01 | 只看该作者
#pragma vector=UART2_R_RXNE_vector                     //中断向量号加2
__interrupt void UART2_handler(void)
   if(UART2_SR_RXNE)
                  DATA[k]=UART2_DR;
xxrs| | 2020-3-7 11:04 | 只看该作者
为什么不判断接收的状态位呢?
kangzj| | 2020-3-7 11:07 | 只看该作者
#include"stm8s.h"
#include"stm8s_conf.h"
#include"UART2.h"
#include"stdarg.h"
void    UART2_Config(u32 Rate)
      CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_UART1,     ENABLE);
      GPIO_Init(UART2_PORT,    TX2_PIN,     GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
      GPIO_Init(UART2_PORT,    RX2_PIN,     GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT);
      UART2_Init(Rate, UART2_WORDLENGTH_8D, UART2_STOPBITS_1, UART2_PARITY_NO, UART2_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE, UART2_MODE_TXRX_ENABLE);
      UART2_ITConfig(UART2_IT_RXNE_OR,ENABLE);
      UART2_Cmd(ENABLE);
void    UART2_SendByte(u8 Byte)
      while(!(UART2->SR & TC));
      UART2->DR = Byte;
#pragma vector =ITC_IRQ_UART2_RX + 2
__interrupt void   UART2_IRQHandler(void)
    u8  Temp;
    if(UART2->SR & UART2_SR_RXNE)
       Temp  =UART2->DR;
       UART2->SR = ~UART2_SR_RXNE;
       UART2_SendByte(Temp);
char   * UART2_itoa(int value, char *string, int radix)
    int     i, d;
    int     flag = 0;
    char    *ptr = string;
    /* This implementation only works for decimal numbers. */
    if (radix != 10)
        *ptr = 0;
        return string;
    if (!value)
        *ptr++ = 0x30;
        *ptr = 0;
        return string;
    /* if this is a negative value insert the minus sign. */
    if (value < 0)
        *ptr++ = '-';
        /* Make the value positive. */
        value *= -1;
    for (i = 10000; i > 0; i /= 10)
        d = value / i;
        if (d || flag)
            *ptr++ = (char)(d + 0x30);
            value -= (d * i);
            flag = 1;
    /* Null terminate the string. */
    *ptr = 0;
    return string;
void UART2_Printf(u8 *Data,...)
    const char *s;
    int d;
    char buf[16];
    va_list ap;
    va_start(ap, Data);
        while(*Data!=0){                                                          //判断是否到达字符串结束符
                if(*Data==0x5c){        //'\'
                        switch (*++Data){
                                case 'r':        //回车符
                                        UART2_SendByte(0x0d);
                                        Data++;
                                        break;
                                case 'n':        //换行符
                                        UART2_SendByte(0x0a);
                                        Data++;
                                        break;
                                default:
                                        Data++;
                                    break;
                else if(*Data=='%'){        //
                        switch (*++Data){
                                case 's':        //字符串
                        s = va_arg(ap, const char *);
                        for ( ; *s; s++) {
                            UART2_SendByte(*s);
                                        Data++;
                        break;
                    case 'd':        //十进制
                        d = va_arg(ap, int);
                        UART2_itoa(d, buf, 10);
                        for (s = buf; *s; s++) {
                            UART2_SendByte(*s);
                                        Data++;
                        break;
                                default:
                                        Data++;
                                    break;
                else UART2_SendByte(*Data++);
guoyt| | 2020-3-7 11:14 | 只看该作者
看起来怪怪的
wangpe| | 2020-3-7 11:19 | 只看该作者
貌似没什么问题
zhanglli| | 2020-3-7 11:23 | 只看该作者
if( data1 == !data2),这句好像不对吧。不能这么比较
tian111| | 2020-3-7 11:26 | 只看该作者
这句应该不需要写吧,直接写进DR寄存器就好了。
yinxiangh|  楼主 | 2020-3-7 11:29 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
