关于微弱高频光电信号检测--有偿求教
3922|36
@yuanzhoulu :我特意用358运放是为了说明GBW的选择问题,实际运用要选择失调电压特别是IB电流小的,输入阻抗和Ao大的运放。关于I/V转换电路,本网站真正的大师Lymex的"图解DIY 1pA超微电流测试器"实验确实值得学习,他的观点是尽量一步到位,不但省钱,而且误差小。可惜他不再回来。
@yuanzhoulu :不可将电压比例运算电路的分析法用于I/V转换电路,两者的放大系数计算不同,如果直接套用,一些结果就说不通,我不想多分析,吃力不讨好。GBW计算公式在百度:"你需要多大的运算放大器带宽呢?"
@captzs :器件引脚的电容和分布电容,差不多是这个数值。不过你说的这种情况是真的吗?我觉得不可信,有相关资料吗?一般运放内部都是3级结构,输入差分级,然后高增益的中间级带密勒电容,这就导致增益随频率降低,然后输出级射极输出,增益为1。在1MHz时就已经降为1了,70MHz只能更低,没有放大能力的。16÷0.227=70倍,仿真错误。
@yuanzhoulu :10pf是哪里的电容?
错了,如果电容10pF,70MHz容抗仅227Ω,1nA电压0.227uV。
