[MCU] 中断是不是可以设定
850|22
 楼主| yszong 发表于 2020-3-7 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
初识430.不知道430的中断是不是可以设定?资料没有找到可以设定的寄存器。430的中断优先级可以设定吗?
dengdc 发表于 2020-3-7 11:00 | 显示全部楼层
好像中断函数用哪个哪个就先
heweibig 发表于 2020-3-7 11:03 | 显示全部楼层
如果可以要怎么设定?
wuhany 发表于 2020-3-7 11:06 | 显示全部楼层
可以设定的,你去查看一下中断的优先级寄存器的
 楼主| yszong 发表于 2020-3-7 11:13 | 显示全部楼层
查看了资料,没有找到相对应的寄存器。能给我指出来是哪个寄存器吗????
llia 发表于 2020-3-7 11:16 | 显示全部楼层
<<MSP430x2xx User Manual>> p34
The interrupt priorities are fixed and defined by the arrangement of the modules in the connection chain as
shown in Figure 2-3. The nearer a module is to the CPU/NMIRS, the higher the priority.
jiahy 发表于 2020-3-7 11:20 | 显示全部楼层
不能,中断矢量已经订好了,可以嵌套
 楼主| yszong 发表于 2020-3-7 11:25 | 显示全部楼层
多谢各位指教
jlyuan 发表于 2020-3-7 11:28 | 显示全部楼层
中断的优先级是定好的,使用时需要设置相应的寄存器,还得打开总中断
dengdc 发表于 2020-3-7 11:32 | 显示全部楼层
430的哪个型号
wuhany 发表于 2020-3-7 11:36 | 显示全部楼层
我用过中断,可以设定
houcs 发表于 2020-3-7 11:39 | 显示全部楼层
好像低端的单片机是固定的,这种MCU应该是可以设定的......
liliang9554 发表于 2020-3-7 11:43 | 显示全部楼层
430的中断是定义好的,有优先级的
zhaoxqi 发表于 2020-3-7 11:47 | 显示全部楼层
好像不能设定,中断优先级也是固定
lium 发表于 2020-3-7 11:51 | 显示全部楼层
中断优先级可以设定
wangzsa 发表于 2020-3-7 11:54 | 显示全部楼层
需要设置什么中断?
bqyj 发表于 2020-3-7 11:57 | 显示全部楼层
430总中断的控制位是状态寄存器内的GIE位(该位在SR寄存器内),该位在复位状态下,所有的可屏蔽中断都不会发生响应。
chenho 发表于 2020-3-7 12:00 | 显示全部楼层
如果在响应低优先级中断服务程序的时候,即使来了更高优先级的中断服务请求,430也会置之不理
pengf 发表于 2020-3-7 12:04 | 显示全部楼层
你查看一下别人的代码就有。
liuzaiy 发表于 2020-3-7 12:07 | 显示全部楼层
中断优先级可以设定。
