PIC16F877A 定时器实验1
690|8
 楼主| monitoring 发表于 2020-3-7 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Forum:http://bbs.cepark.com
Author:hnrain
Date:2010-12-28
Email:hnrain1004@gmail.com
TMR0用作定时器时,定时器时钟=系统时钟/4;
写TMR0时,会产生2个周期的的延时,如果不使用前置分频器,可通过设置
初值进行补偿。
例如 需要定时200个时钟周期时,TMR0 = 256 -200 + 2= 58
OPTION_REG:
bit5 T0CS:TMR0 Clock Source Select bit
       1 = Transition on T0CKI pin
       0 = Internal instruction cycle clock(CLKO)
bit 4 T0SE:TMR0 Source Edge Select bit
       1 = Increment on high-to-low transition on T0CKI pin
       0 = Increment on low-to-high transition on T0CKI pin
bit 3 PSA:Prescaler Assignment bit
      1 = Prescaler is assigned to the WDT
      0 = Prescaler is assigned to the Timer0 module
bit2-0 PS2:PS0:Prescaler Rate Select bits
给大家一个意见:如果想用TMR0实现精确的定时,一旦用了预分频器后就不要对TMR0做任何写操作。
注意:在中断服务程序中查询TMR0中断时,既要查询T0IE位,还要查询T0IF位。
  1. #include <pic.h>
  2. #include "../head/config.h"
  3. __CONFIG(HS&WDTDIS&LVPDIS&PWRTEN);
  4. //HS振荡,禁止看门狗,低压编程关闭,启动延时定时器
  5. uint16 count = 0;
  6. void main(void)
  7. {
  8.     PSA = 1;//prescaler is assigned to the WDT
  9.     T0CS  = 0;//Internal instruction cycle clock
  10.     TMR0 = 58;//timer 200 cycle clock
  11.     GIE = 1;//global interrupt enable
  12.     T0IE = 1;//TMR0 interrupt enable
  13.     PORTD = 0x00;
  14.     TRISD = 0x00;
  15.     while(1)
  16.     {}
  17. }
 楼主| monitoring 发表于 2020-3-7 11:26 | 显示全部楼层
  1. void interrupt ISR(void)
  3.     if(T0IE && T0IF)
  4.     {
  5.         T0IF = 0;
  6.         count++;
  7.         if(count == 1000)
  8.         {
  9.         count = 0;
  10.         PORTD = ~PORTD;
  11.         }
  12.         TMR0 = TMR0 + 58;
  13.     }
  14. }
 楼主| monitoring 发表于 2020-3-7 11:27 | 显示全部楼层
作者:Leo Chin
出处:http://www.cnblogs.com/hnrainll/
本博客**,大多系网络中收集,转载请注明出处
相关标签:嵌入式培训、嵌入式开发、嵌入式学习
guanjiaer 发表于 2020-4-2 15:51 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
heimaojingzhang 发表于 2020-4-2 15:51 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
keaibukelian 发表于 2020-4-2 15:52 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
labasi 发表于 2020-4-2 15:52 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
paotangsan 发表于 2020-4-2 15:52 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
