PIC单片机学习 TMR2
753|10
 楼主| monitoring 发表于 2020-3-7 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMR2的宽度与TMR0一样的也是8位,一般伴随着CCP模块和PWM功能一起出现。
8位宽度的TMR2定时器有一个前置预分频器和后置预分频器,同时还有一个周期控制寄存器与它配合一起实现针对单片机指令周期的计数。
TMR2只能作为定时器使用,无法对外部输入的脉冲作计数。
TMR2定时器与TMR0相比,最大的区别是TMR2有一个周期的控制寄存器PR2。PR2寄存器可以设定定时器的上限值。只要当TMR2的计数值和PR2的设定值相等时就会自动归0,同时产生一个中断。
当TMR2的计数值与PR2寄存器中所设定的数值相一致后,一睛个计数脉冲,的到来应会让TMR2溢出归0,注意:一个计数溢出归0后,并不一定产即产生TMR2IF中断标志,何时产生中断标志将取决于后分频器的分频比。如果选择的后分频比为1:8,则TMR2计数溢出8次后才产生1次中断。
 楼主| monitoring 发表于 2020-3-7 11:52 | 显示全部楼层
//前分频器
//T2CKPS1   T2CKPS0
//   0         0        1  分频  TMR1时钟为晶振时钟/(4*1)
//   0         1        4  分频  TMR1时钟为晶振时钟/(4*4)
//   1         x        16 分频  TMR1时钟为晶振时钟/(4*16)
//后分频器
//TOUTPS3  TOUTPS2  TOUTPS1  TOUTPS0
//   0        0        0        0     1 分频
//   0        0        0        1     2 分频
//   0        0        1        0     3 分频
//   0        0        1        1     4 分频
//   0        1        0        0     5 分频
//   0        1        0        1     6 分频
//   0        1        1        0     7 分频
//   0        1        1        1     8 分频
//   1        0        0        0     9 分频
//   1        0        0        1     10分频
//   1        0        1        0     11分频
//   1        0        1        1     12分频
//   1        1        0        0     13分频
//   1        1        0        1     14分频
//   1        1        1        0     15分频
//   1        1        1        1     16分频
 楼主| monitoring 发表于 2020-3-7 11:53 | 显示全部楼层
作者:Leo Chin
出处:http://www.cnblogs.com/hnrainll/
本博客**,大多系网络中收集,转载请注明出处
相关标签:嵌入式培训、嵌入式开发、嵌入式学习
xuanhuanzi 发表于 2020-3-9 14:40 | 显示全部楼层
啥都没看出来。
labasi 发表于 2020-4-2 16:04 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
paotangsan 发表于 2020-4-2 16:05 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
renzheshengui 发表于 2020-4-2 16:05 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
wakayi 发表于 2020-4-2 16:05 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
wowu 发表于 2020-4-2 16:05 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
