[电源] 如何把有波动的5V电源稳压在5V啊?
2770|67
 楼主| liliang9554 发表于 2020-3-7 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把有波动的5V电源稳压在5V啊?应该用哪种类型的芯片啊?
午夜粪车 发表于 2020-3-7 13:00 | 显示全部楼层
使用稳压管!
zhaoxqi 发表于 2020-3-7 13:03 | 显示全部楼层
多加几个电容试试吧!
jiahy 发表于 2020-3-7 13:13 | 显示全部楼层
滤波.
LDO
DCDC
方案很多, 看要求的成本, 精度, 以及功率等因素吧
huangchui 发表于 2020-3-7 13:16 | 显示全部楼层
使用稳压电源芯片   应该会好一点   个人的理解
shimx 发表于 2020-3-7 13:23 | 显示全部楼层
已经是5v,恐怕要先升压。
zhanghqi 发表于 2020-3-7 13:26 | 显示全部楼层
利用电容跟5V的稳压二极管来试试的
wyjie 发表于 2020-3-7 13:30 | 显示全部楼层
加电容会让波动降低的,总电能基本不变
jlyuan 发表于 2020-3-7 13:34 | 显示全部楼层
通过一般的电源芯片   应该就可以了  个人的理解  顶一个
yszong 发表于 2020-3-7 13:38 | 显示全部楼层
如果不是要求很严格的板子,一般没有问题吧。
dengdc 发表于 2020-3-7 13:41 | 显示全部楼层
这个得看什么样的波动, 稳定到什么要求.
dengdc 发表于 2020-3-7 13:45 | 显示全部楼层
heweibig 发表于 2020-3-7 13:48 | 显示全部楼层
这个方案是好的,具体的怎样做呢?
jiahy 发表于 2020-3-7 14:02 | 显示全部楼层
电容是正道,稳压芯片一输入要求比输出高2v以上才有效.
llljh 发表于 2020-3-7 14:06 | 显示全部楼层
这个不算麻烦的,看着楼上各位的建议的,我也试试的啦
wyjie 发表于 2020-3-7 14:09 | 显示全部楼层
一般都是通过稳压芯片实现的   这个问题不大
spark周 发表于 2020-3-7 14:12 | 显示全部楼层
在稳压电路中   稳压电源应该是用的比较多的
午夜粪车 发表于 2020-3-7 14:16 | 显示全部楼层
纹波要求多大,最简单是加电容滤波,但是得看适合不适合要求
dengdc 发表于 2020-3-7 14:20 | 显示全部楼层
加大输入与输出的滤波电容。
wuhany 发表于 2020-3-7 14:22 | 显示全部楼层
简单些的LDO+稳压二极管的也可以实现的哈
