[DSP] 程序一直在while
931|25
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-3-7 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天想用DSP软仿,可是运行时程序一直停在while(1),中断不能进入,咋回事啊
zhenykun 发表于 2020-3-7 13:04 | 显示全部楼层
中断源是什么呢?
wyjie 发表于 2020-3-7 13:14 | 显示全部楼层
没遇到过这个问题,楼主可以检查一下其他程序是否正常运行
jlyuan 发表于 2020-3-7 13:19 | 显示全部楼层
看看中断没有使能,中断标志位是否清0
wuhany 发表于 2020-3-7 13:24 | 显示全部楼层
什么中断呢?估计是其他程序出问题了……
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-3-7 13:27 | 显示全部楼层
嗯,那我再看看吧
wangpe 发表于 2020-3-7 13:30 | 显示全部楼层
是什么中断无法进入?
gongche 发表于 2020-3-7 13:35 | 显示全部楼层
看一下DSP的中断管理。
zhuhuis 发表于 2020-3-7 13:38 | 显示全部楼层
DSP的中断相关的配置还是挺复杂的
zwll 发表于 2020-3-7 13:42 | 显示全部楼层
使用硬件仿真测试。
dingy 发表于 2020-3-7 13:46 | 显示全部楼层
手动去设置相应的中断标志位
yinxiangh 发表于 2020-3-7 13:48 | 显示全部楼层
相应中断标志位没有自动置位!
chuxh 发表于 2020-3-7 14:03 | 显示全部楼层
C64xx系列的DSP的CPU定时器0进行软仿的时候是能进入中断的
pengf 发表于 2020-3-7 14:07 | 显示全部楼层
DSP 的仿真器同单片机的不同
houcs 发表于 2020-3-7 14:10 | 显示全部楼层
怎么不使用硬件呢
pangb 发表于 2020-3-7 14:13 | 显示全部楼层
这个软件仿真怎么实现的?
morrisk 发表于 2020-3-7 14:17 | 显示全部楼层
中断怎么配置的
lium 发表于 2020-3-7 14:20 | 显示全部楼层
对应的中断也有划分优先级、是否使能等一系列问题
llia 发表于 2020-3-7 14:23 | 显示全部楼层
这个软件无法进入中断的。
wangzsa 发表于 2020-3-7 14:32 | 显示全部楼层
软件仿真好像不能仿真。
