[MCU] atan函数计算结果错误
846|26
 楼主| jiajs 发表于 2020-3-7 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
atan函数计算结果错误  例如: atan1计算结果为15°而不是45°
liliang9554 发表于 2020-3-7 13:24 | 显示全部楼层
哪个型号的DSP? 用的TI的函数库?
zhaoxqi 发表于 2020-3-7 13:27 | 显示全部楼层
把能找到的编译优化的选项关掉试试.
 楼主| jiajs 发表于 2020-3-7 13:30 | 显示全部楼层
2812的片子  用的TI的函数库
zhanghqi 发表于 2020-3-7 13:35 | 显示全部楼层
先帮楼主顶啦
 楼主| jiajs 发表于 2020-3-7 13:39 | 显示全部楼层
没希望了,明天去单位再说吧
chuxh 发表于 2020-3-7 13:42 | 显示全部楼层
atan2 呢?
pengf 发表于 2020-3-7 13:46 | 显示全部楼层
转换为角度制
pangb 发表于 2020-3-7 13:49 | 显示全部楼层
注意atan 的返回值的取值范围
juventus9554 发表于 2020-3-7 14:03 | 显示全部楼层
tan(-1)(x)的值,也就是arctanx的值
renyaq 发表于 2020-3-7 14:07 | 显示全部楼层
换算一下就可以了呀
liuzaiy 发表于 2020-3-7 14:10 | 显示全部楼层
int类型吗?
chenjunt 发表于 2020-3-7 14:13 | 显示全部楼层
数据溢出吧?
zyf部长 发表于 2020-3-7 14:17 | 显示全部楼层
返回的反正切值?
xxmmi 发表于 2020-3-7 14:20 | 显示全部楼层
使用地是哪个芯片?
llia 发表于 2020-3-7 14:29 | 显示全部楼层
楼主是使用的哪个库?
zhuww 发表于 2020-3-7 14:32 | 显示全部楼层
正确结果是多少?
happy_10 发表于 2020-3-7 14:35 | 显示全部楼层
n/pi*180
zwll 发表于 2020-3-7 14:38 | 显示全部楼层
对相关寄存器的观察
llljh 发表于 2020-3-7 14:40 | 显示全部楼层
这个不是计算结果吧。
