[MCU] 看门狗定时器中断
1574|29
 楼主| heweibig 发表于 2020-3-7 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
WDTCTL=WDT_ARST_1000 ;         //定时1s
   IE1|=WDTIE;                                     //开看门狗定时器中断
huangchui 发表于 2020-3-7 15:30 | 显示全部楼层
喂狗可以在任何地方
huangchui 发表于 2020-3-7 15:33 | 显示全部楼层
是的,但要考虑程序中两次喂狗间隔的时间不能超过看门狗的定时时间。
zhenykun 发表于 2020-3-7 15:36 | 显示全部楼层
在主循环里重复WDTCTL=WDT_ARST_1000 代码就是喂狗
wyjie 发表于 2020-3-7 15:41 | 显示全部楼层
喂狗时间根据自己的系统情况而定
yszong 发表于 2020-3-7 15:44 | 显示全部楼层
第一句就可以了,第二句没有意义。
 楼主| heweibig 发表于 2020-3-7 15:47 | 显示全部楼层
为什么
jiahy 发表于 2020-3-7 15:51 | 显示全部楼层
这个产生中断之后好像就复位了吧。
zhanghqi 发表于 2020-3-7 15:54 | 显示全部楼层
看官方的例程,照着配置就可以了。
wyjie 发表于 2020-3-7 15:59 | 显示全部楼层
喂狗间隔的时间不能超过看门狗的定时时间
zyf部长 发表于 2020-3-7 16:02 | 显示全部楼层
实际上是一个计数器
wuhany 发表于 2020-3-7 16:05 | 显示全部楼层
开看门狗定时器中断有问题吗
llia 发表于 2020-3-7 16:09 | 显示全部楼层
看门狗定时器和普通定时器一样
langgq 发表于 2020-3-7 16:12 | 显示全部楼层
在中断发生前,对看门狗定时器某些寄存器进行重新赋值
zhanglli 发表于 2020-3-7 16:19 | 显示全部楼层
WTCON寄存器
用于设置预分频系数、选择工作频率、决定是否使能中断
happy_10 发表于 2020-3-7 16:24 | 显示全部楼层
WTCNT寄存器启动看门狗定时器之前,必须对这个寄存器写入初值。
wenfen 发表于 2020-3-7 16:27 | 显示全部楼层
看门狗定时器本质上也是一个定时器
tian111 发表于 2020-3-7 16:30 | 显示全部楼层
主要功能是在发生软件故障时,通过使器件复位
chenho 发表于 2020-3-7 16:33 | 显示全部楼层
作为常规时钟,并且可以产生中断
stly 发表于 2020-3-7 16:48 | 显示全部楼层
开始运行后看门狗开始倒计数
