[MCU] 有人遇到过Flash锁死吗?
1388|35
 楼主| jiaxw 发表于 2020-3-7 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人遇到过Flash锁死吗?
spark周 发表于 2020-3-7 15:52 | 显示全部楼层
什么是Flash锁死
yszong 发表于 2020-3-7 15:55 | 显示全部楼层
FLASH锁死是由于在FLASH中的密码部分写入了密码。如果在烧写的的过程中,受到干扰就有机会导致FLASH锁死
jlyuan 发表于 2020-3-7 16:00 | 显示全部楼层
在C2000烧写过程中(clear)-->erase-->(depletion)-->program-->verify。如果在Erase的时候,芯片因为强行断电,供电不稳定导致类似于强行断电的情况,时钟不稳定,那么FLASH中的密码段有可能成为随机值或全0。
dengdc 发表于 2020-3-7 16:02 | 显示全部楼层
确认一下是不是有程序放在FLASH的密码区
spark周 发表于 2020-3-7 16:05 | 显示全部楼层
怎么查看
 楼主| jiaxw 发表于 2020-3-7 16:09 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2020-3-7 16:12 | 显示全部楼层
FLASH锁死是由于在FLASH中的密码部分写入了密码。如果在烧写的的过程中,受到干扰就有机会导致FLASH锁死,如果试了下面的方法,仍旧没有办法解锁,那么没只能够更换芯片。在C2000烧写过程中(clear)-->erase-->(depletion)-->program-->verify。如果在Erase的时候,芯片因为强行断电,供电不稳定导致类似于强行断电的情况,时钟不稳定,那么FLASH中的密码段有可能成为随机值或全0。
spark周 发表于 2020-3-7 16:19 | 显示全部楼层
我知道了,查看芯片的datasheet,比如2833x在0x33FFF8~0x33FFFF
zhaoxqi 发表于 2020-3-7 16:24 | 显示全部楼层
嗯,如果是那么想办法得到.out中这里的数据,这就是密码|
huangchui 发表于 2020-3-7 16:27 | 显示全部楼层
断电,上电,用CCS-->memory看看FLASH区是不是全0
wyjie 发表于 2020-3-7 16:31 | 显示全部楼层
是的,用GEL功能中的Code Security Module-->Unlock_CSM试试能不能解锁。
 楼主| jiaxw 发表于 2020-3-7 16:33 | 显示全部楼层
哦,这样啊,学到了不少东西,多谢各位
dingy 发表于 2020-3-7 16:48 | 显示全部楼层
楼主是什么芯片锁死了?
xxrs 发表于 2020-3-7 16:51 | 显示全部楼层
受到干扰就有机会导致FLASH锁死
liuzaiy 发表于 2020-3-7 16:54 | 显示全部楼层
zyf部长 发表于 2020-3-7 16:57 | 显示全部楼层
正在烧写的过程中突然断电,可能就会导致存储加密信息的部分的FLASH损坏
juventus9554 发表于 2020-3-8 10:15 | 显示全部楼层
重新擦除
xxrs 发表于 2020-3-8 10:19 | 显示全部楼层
是不是cmd文件中对密码区有覆盖?
chenjunt 发表于 2020-3-8 10:23 | 显示全部楼层
这是哪个芯片?
