跟随器输出接电容会不会震荡?
1262|7
 楼主| 小和尚520 发表于 2020-3-7 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
看过很多图,单电源供电的运放的中点电位,都是用电阻将电源分压然后接运放跟随器,然后输出都是接了大电容,这个不会震荡吗?
叶春勇 发表于 2020-3-8 08:24 来自手机 | 显示全部楼层
有些运放是可以直接带电容,看具体型号
airwill 发表于 2020-3-8 09:41 | 显示全部楼层
从运放原理看
输出带电容, 并不是个好的方式,  输入加电容会有更好的效果
zyj9490 发表于 2020-3-8 09:41 | 显示全部楼层
有些运放是可以直接带电容,看具体型号
能带电容也就1000PF左右。
 楼主| 小和尚520 发表于 2020-3-8 09:52 | 显示全部楼层
能带电容也就1000PF左右。
不能接电容,那该怎处理好?
这个中点电位应该不用加电容稳压吧?
zyj9490 发表于 2020-3-8 10:24 | 显示全部楼层
不能接电容,那该怎处理好?
这个中点电位应该不用加电容稳压吧?
二种方法,1,运放与输出电容间加一个电阻隔离,反馈输出还是从运放输出取出。
               2。后级输出用运算处理,减除这个直流偏压。
这二种各有优缺点,第一种,成本低,但会影响稳定时间。
                            第二种,成本高,不会影响稳定时间。
叶春勇 发表于 2020-3-8 10:46 | 显示全部楼层
可以看看,西北模电王 《你好 放大器》 4.5 大概的讲了下
叶春勇 发表于 2020-3-8 10:47 | 显示全部楼层
能带电容也就1000PF左右。
这个不一定,集成电路书里有驱动电容负载的运算放大器设计。
