求助:两个8位AD 做成9位分辨率方法
3367|8
 楼主| yanguang_1261 发表于 2011-12-7 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:两个8位AD 做成9位分辨率方法。9位的分辨率提高了,转换速率还能保持和8位一样高。应该怎样搞呢?求思路。。。谢谢
ccmc 发表于 2011-12-7 15:17 | 显示全部楼层
2个AD的基准串接使用。
t.jm 发表于 2011-12-7 16:12 | 显示全部楼层
直接一个10位的比两个8位的还便宜吧?
ddb_21ic 发表于 2011-12-7 16:49 | 显示全部楼层
直接把两个8bit结果加起来,就是9bit了
ddb_21ic 发表于 2011-12-7 16:56 | 显示全部楼层
0000 0000 + 0000 0000 = 0 0000 0000
0000 0001 + 0000 0000 = 0 0000 0001
1111 1111 + 1111 1110 = 1 1111 1101
1111 1111 + 1111 1111 = 1 1111 1110
coody 发表于 2011-12-7 17:17 | 显示全部楼层
一个8位AD用过采样的方法做9位应该没问题的。
Ryanhsiung 发表于 2011-12-7 18:17 | 显示全部楼层
分辨率 不是精度,也不是有效精度,取多次后进行除法!
  要是你除个16位后,那你的分辨率可以说是16的
流行音乐 发表于 2011-12-7 21:19 | 显示全部楼层
电路会比较复杂,而且电路会引入误差,得不偿失。
断翼蝴蝶 发表于 2011-12-8 09:29 | 显示全部楼层
新手报到啦,威望大家多多支持
