PCM3010 怎么设置MUTE状态???
2907|3
 楼主| ayumi7 发表于 2011-12-7 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCM3010 怎么设置MUTE状态???  很多编码器都有MUTE管教  这个居然没有?不过有个关断电源控制脚   关电做静音 会有冲击声吧?难不成要额外加电路来实现静音????
五谷道场 发表于 2011-12-8 09:38 | 显示全部楼层
To eliminate the clicking noise which is generated by DAC output dc level change during power-down ON/OFF
control, external mute control is generally required. The recommended control sequence is: external mute ON,
codec power down ON, SCKI stop and restart if necessary, codec power down OFF, and external mute OFF.
五谷道场 发表于 2011-12-8 09:48 | 显示全部楼层
外部静音控制。
五谷道场 发表于 2011-12-8 09:49 | 显示全部楼层
找技术支持啊,他们应该有典型的应用设计电路图。
