[技术求助] 会有纹波吗?
1085|16
 楼主| heweibig 发表于 2020-3-8 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源给输入,LDO输出-3.3V,LDO的输出会产生纹波吗?输出电流大了,会有纹波吗?
liliang9554 发表于 2020-3-8 10:33 | 显示全部楼层
LDO输出的纹波比较少吧
午夜粪车 发表于 2020-3-8 10:38 | 显示全部楼层
应该是你前级DCDC产生的, 或是应用有问题,一般来说ldo的纹波应该是很小的
zhaoxqi 发表于 2020-3-8 10:42 | 显示全部楼层
LDO低压差 ,你想想要是低压差是30mv    再来个20mv的文波还能用吗?
airwill 发表于 2020-3-8 10:46 | 显示全部楼层
LDO 会有噪声出来, 但纹波来源于前面的 开关电源, 这只是定性分析,   实际应用中应该进行定量的分析
wuhany 发表于 2020-3-8 10:47 | 显示全部楼层
就是遇到问题多看数据手册,上面的曲线图很明郎
zwll 发表于 2020-3-8 10:50 | 显示全部楼层
LDO也会有纹波的,与所用输出电容的大小有关。可以通过外部器件去减小纹波。
llljh 发表于 2020-3-8 10:54 | 显示全部楼层
在原来使用开关电源设计时,LDO输出纹波时挺小的
xxrs 发表于 2020-3-8 10:58 | 显示全部楼层
一般来讲ldo的输出的纹波是很小的
chenjunt 发表于 2020-3-8 11:01 | 显示全部楼层
相对来说   LDO的纹波相对小   开关电源   的纹波相对比较高
zhaoxqi 发表于 2020-3-8 11:05 | 显示全部楼层
LDO 对输入波动和纹波都有一定的抑制能力. 同时, 这个抑制能力对频段的特性也有差别.
你可以详细阅读 LDO 器件的手册.
huangchui 发表于 2020-3-8 11:08 | 显示全部楼层
这是输出的负电压的?
加一个滤波电路的呗。
jiajs 发表于 2020-3-8 11:14 | 显示全部楼层
这个应该是和输出电容有关吧
gongche 发表于 2020-3-8 11:18 | 显示全部楼层
LDO设计中,对于纹波,理论上和实际上都是一定存在的,加大电感和输出电容滤波,或用二级滤波,可以减少纹波
wyjie 发表于 2020-3-8 11:21 | 显示全部楼层
这里应该讲一下纹波的来源
首先是输入的纹波, LDO 调整环路可以进行抑制, 但不是清除
其次, 输出负载的变化也会引起波动和纹波. 抑制因素来自 LDO 调整环路和输入电源的特性
当然, 严格地说, 还有 LDO 自身的噪声因素
jlyuan 发表于 2020-3-8 11:24 | 显示全部楼层
LDO也会有纹波,只是要小
 楼主| heweibig 发表于 2020-3-8 11:27 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
