ADC采样
824|11
 楼主| xxmmi 发表于 2020-3-8 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是PIC18F46K80,最近采样遇到这样的问题:使用其中的4个adc通道采样,AN0 AN1 AN2 AN5,AN0采样电池电压,AN1采样电流,AN2采样输出电压,AN5采样温度。当交流上电后,不开机(无输出电压),只有AN2通道出现采样值跳动,从0上升到最大值再从0上升至最大值这样重复,当开机之后,采样电压就正常了。
我是microchip一级代理商,请问您的问题解决了吗  发表于 2020-3-25 19:01
你好  发表于 2020-3-25 19:00
zhanglli 发表于 2020-3-8 11:17 | 显示全部楼层
据说芯片采样本身有这个问题
wenfen 发表于 2020-3-8 11:20 | 显示全部楼层
当电压为0时,采样值可能会很大
zwll 发表于 2020-3-8 11:24 | 显示全部楼层
先确认检测是否有突变,然后多检查自己的程序;
芯片没有这么弱智
 楼主| xxmmi 发表于 2020-3-8 11:27 | 显示全部楼层
厂家回复,芯片就是这么弱智
dingy 发表于 2020-3-8 11:32 | 显示全部楼层
以前也遇到过很多不可思议的问题,排除故障后得到的结论都是自己的设计有问题。
 楼主| xxmmi 发表于 2020-3-8 11:37 | 显示全部楼层
硬件设计时 需要加一个很小的偏置电压,不过现在硬件上没有 所以想通过软件实现,好像行不通
houcs 发表于 2020-3-8 11:42 | 显示全部楼层
我的是硅光电池经运算放大之后输入,当光强极弱时,采样值有时候会跑偏,出现一个很大的数值,
后来我用f()来判断,不符合if()要求时就return;放弃本次采样保持上次的值,这样之后,我的数值好像没有出现过异常的现象了。
 楼主| xxmmi 发表于 2020-3-8 11:45 | 显示全部楼层
多谢指教,这个方法应该可行,谢谢。
xuanhuanzi 发表于 2020-3-8 14:20 | 显示全部楼层
不知道你是说什么,到底是什么开机,什么交流
