[MCU]
28335的AD怎么用
562|19
jiajs|  楼主 | 2020-3-8 11:35 | 只看该作者
能用定时器控制采样频率吗?
jiajs|  楼主 | 2020-3-8 11:39 | 只看该作者
还有AD的一些其他的功能?
yinxiangh| | 2020-3-8 11:43 | 只看该作者
一般外用其他的AD采集芯片吧 内部的不是很好用啊
jiajs|  楼主 | 2020-3-8 11:46 | 只看该作者
内部AD也还行吧,刚开始用这个片子还不是很了解
spark周| | 2020-3-8 11:50 | 只看该作者
可以通过EPWM来触发AD    可以通过设置EPWM的周期寄存器来控制其采样频率
午夜粪车| | 2020-3-8 11:56 | 只看该作者
你还是研究一下他的DATASHEET吧
zhaoxqi| | 2020-3-8 11:59 | 只看该作者
楼上的能给个ePWM启动AD转换的程序不
wyjie| | 2020-3-8 12:02 | 只看该作者
pangb| | 2020-3-8 12:06 | 只看该作者
这个我没法说,你旁边有没有2812的书 这个跟2812的差不多,就是配置一些寄存器就行了吧,有的注意的是,。。。。(其实我也记不起来了)
wuhany| | 2020-3-8 12:10 | 只看该作者
给我印象最深的就是他的AD范围3.3V,不能超过这个,如果需要AD其他比3.3V大的话,可以想别的办法,你等会 我找找我的日记。。。
jiajs|  楼主 | 2020-3-8 12:12 | 只看该作者
谢谢指点,明白了
supernan| | 2020-3-8 12:20 | 只看该作者
就是配置之后直接采集数据就行
pangb| | 2020-3-8 12:23 | 只看该作者
这个有什么要求?
ousj| | 2020-3-8 12:27 | 只看该作者
是内部的ADc吗
xxmmi| | 2020-3-8 12:31 | 只看该作者
需要DMA吗
wuhany| | 2020-3-8 12:35 | 只看该作者
就是DSP集成的ADC
tian111| | 2020-3-8 12:41 | 只看该作者
内部的ADC有很多代码。
juventus9554| | 2020-3-8 12:44 | 只看该作者
这个有啥难度的么?一般都会有参考例程的
jiajs|  楼主 | 2020-3-8 12:49 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
