[应用相关] 返回值不正常
538|17
 楼主| laozhongyi 发表于 2020-3-8 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
se, ck, TI, SOC, ST
调用ndk_1_94_1\packages\ti\ndk\inc\socket.h中的fdselect函数,函数原型如下:
Int fdSelect( int width, fd_set *readfds, fd_set *writefds,fd_set *exceptfds, struct timeval *timeout );这个fdselect用在判断socket是否准备好的函数里,函数原型如下:
//sock是否准备好
//nRW:0为可读、1为可写
#define SOCKET_ERROR
-1
int commSockIsReady(SOCKET sock, UINT32 nTimeOut, UINT8 nRW)//这里nRW为0
int res;
fd_set fds;
int nStatus;
struct sockaddr_in destAddr;
struct timeval timeout;
timeout.tv_sec = nTimeOut/1000;
timeout.tv_usec = (nTimeOut%1000)*1000;
//timeout = {1, 0};
FD_ZERO(&fds);
FD_SET(sock, &fds);
if(nRW == 1)
nStatus = fdSelect(0, NULL, &fds, NULL, &timeout);
else if(nRW == 0)
nStatus = fdSelect(0, &fds, NULL, NULL, &timeout); //
else
assert(FALSE);
if(SOCKET_ERROR == nStatus)
res = fdError();
return SOCKET_ERROR;
if(0 == nStatus)
res = fdError();
return -2;
return 0;
IGMPTestGroup(BytePtrToUINT32(pIP), 0);     //CCS3.3使用的NDK组播函数
IGMPJoinHostGroup(BytePtrToUINT32(pIP), 0);    //CCS3.1使用的NDK组播函数
遇到的问题是fdSelect的返回值是0,导致commSockIsReady()返回值不正常
_gege 发表于 2020-3-8 12:02 | 显示全部楼层
如果使用CCS3.1编译呢?
Mozarts 发表于 2020-3-8 12:04 | 显示全部楼层
使用CCS3.1编译不存在此问题。。
sourceInsight 发表于 2020-3-8 12:08 | 显示全部楼层
CCS3.1的NDK和CCS3.3的不一样?
wanglaojii 发表于 2020-3-8 12:11 | 显示全部楼层
如果是NDK的原因,需要如何解决??
feiqi1 发表于 2020-3-8 12:14 | 显示全部楼层
这个是FATFS吗?硬件的问题吗?
shashaa 发表于 2020-3-8 12:17 | 显示全部楼层
不是很清楚,这个没有使用过呢。
Listate 发表于 2020-3-8 12:23 | 显示全部楼层
在socket.h中是网络吗?
androidbus 发表于 2020-3-8 12:26 | 显示全部楼层
是不是硬件问题?硬件没有准备好?
litengg 发表于 2020-3-8 12:31 | 显示全部楼层
这里的SOCKET_ERROR啥问题呢?
qiangweii 发表于 2020-3-8 12:34 | 显示全部楼层
fdselect函数功能是什么呢?
xia00 发表于 2020-3-8 12:44 | 显示全部楼层
fdSelect怎么定义的错误类型呢?
hfdy01 发表于 2020-3-8 12:47 | 显示全部楼层
这个是例程的diamante吗?
CallReceiver 发表于 2020-3-8 12:51 | 显示全部楼层
硬件没有读取,肯定有问题。
boy1990 发表于 2020-3-8 12:53 | 显示全部楼层
读取的数据有问题吗?是不是IO有问题呢?
bbapple 发表于 2020-3-8 12:57 | 显示全部楼层
读取不了设备吧 。
判断socket是否准备好?
handleMessage 发表于 2020-3-8 13:00 | 显示全部楼层
楼主你的返回的错误是什么?
zhouhuanの 发表于 2020-3-8 13:03 | 显示全部楼层
建议使用代码测试一下吧。
