FLASH开辟一块3个扇区的空间保存数据
605|6
 楼主| llia 发表于 2020-3-8 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
此数据要求可以通过写FLASH修改,掉电保存,当然编译程序时此空间的数据不能改变,保留直接定义的值
wangpe 发表于 2020-3-8 12:25 | 显示全部楼层
看相关例程即可
wangpe 发表于 2020-3-8 12:30 | 显示全部楼层
还是就是如何直接初始化这个值;
guoyt 发表于 2020-3-8 12:34 | 显示全部楼层
既然有初始化那就不可能编译不变的,否则初始化不是没有起作用了,那这样的编译器的谁敢用
 楼主| llia 发表于 2020-3-8 12:37 | 显示全部楼层
哦,有道理啊
yufe 发表于 2020-3-8 12:43 | 显示全部楼层
还有,在擦除之前的时候,要先将原来的块复制到交换区,并且将该块前面部分数据写回。
 楼主| llia 发表于 2020-3-8 12:47 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
