[技术求助] 温度上升到大概50度左右
1386|25
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-3-8 12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADS2807
芯片没有正常工作。前级调理电路是用的手册上推荐的直流耦合差分输入电路。芯片在上电后不久,无论给不给时钟信号,温度就上升到大概50度左右(其功耗为720mW)。
heweibig 发表于 2020-3-8 12:35 | 显示全部楼层
无论输入直流信号还是交流信号都这样?
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-3-8 12:41 | 显示全部楼层
嗯,采集到数据都杂乱无章。
spark周 发表于 2020-3-8 12:44 | 显示全部楼层
观察下数据有效引脚DV的波形。
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-3-8 12:48 | 显示全部楼层
落后时钟信号半个周期的方波,应该是正确的。
renyaq 发表于 2020-3-8 12:54 | 显示全部楼层
对AD的操作时序也严格按照手册吗?
liliang9554 发表于 2020-3-8 12:58 | 显示全部楼层
怀疑芯片已损坏
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-3-8 13:04 | 显示全部楼层
确实之前也没有不当操作
huangchui 发表于 2020-3-8 13:07 | 显示全部楼层
在不加时钟的情况下,可以断开输入IN的正负输入,检测是否由输入运放流入较大的电流导致发热
zhenykun 发表于 2020-3-8 13:10 | 显示全部楼层
如果是应该是运放输出过大导致内部保护的二极管导通。
jiajs 发表于 2020-3-8 13:14 | 显示全部楼层
参考下面原理图检查外部电路电源上下拉是否正确:http://www.ti.com/lit/ug/sbau075a/sbau075a.pdf
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-3-8 13:18 | 显示全部楼层
如果不行呢
shimx 发表于 2020-3-8 13:23 | 显示全部楼层
供时钟后看数据低bit是否有翻转
yinxiangh 发表于 2020-3-8 13:27 | 显示全部楼层
如果不行,应该是从电源的电流输入,测试一下,是否在手册范围之内。
morrisk 发表于 2020-3-8 13:29 | 显示全部楼层
最好换一片,是否该片出现ESD损伤导致的短路。
jiajs 发表于 2020-3-8 13:33 | 显示全部楼层
电源不稳定   有可能是这个问题   楼主   顶一个
huangchui 发表于 2020-3-8 13:38 | 显示全部楼层
仔细查一查硬件电路   这一块  需要耐心找一找
dengdc 发表于 2020-3-8 13:42 | 显示全部楼层
没有见到后续的**结果, 我的看法, 要不芯片损坏了, 要不电路设计有问题
spark周 发表于 2020-3-8 13:45 | 显示全部楼层
这个再跟换一下芯片的试试
liliang9554 发表于 2020-3-8 13:48 | 显示全部楼层
这个就是前端数据的处理有问题呗
