[技术求助] 两个有干扰吗
1155|17
 楼主| shimx 发表于 2020-3-8 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
做项目时遇到了这样的问题,用了两片TI的 ADS1234  24位AD,一个增益设置为2倍另一个是64倍,但是MSP430采集来增益设为2倍的数不稳,如果都设成2倍,数据就是稳的
 楼主| shimx 发表于 2020-3-8 12:58 | 显示全部楼层
这个芯片内部有个EMI 抑制,只有设置成64倍以上增益才会使能
spark周 发表于 2020-3-8 13:03 | 显示全部楼层
干扰了电源吧
 楼主| shimx 发表于 2020-3-8 13:07 | 显示全部楼层
暂时隔离电源比较麻烦,所以还没求证
dengdc 发表于 2020-3-8 13:09 | 显示全部楼层
AD 芯片在工作中,确实会引起一些噪声. 但是个人感觉影响电源的可能性不是很大,
dengdc 发表于 2020-3-8 13:13 | 显示全部楼层
除非去耦电容放置不合理. 期待看到楼主的进一步测试.
 楼主| shimx 发表于 2020-3-8 13:18 | 显示全部楼层
我接手的这块板子都没有去耦电容,这样会影响很大吗?
jiaxw 发表于 2020-3-8 13:23 | 显示全部楼层
推荐还是要使用去耦电容, 这已经是电路里的基本规则了, 那就想办法加个电容再测试吧,
jiaxw 发表于 2020-3-8 13:26 | 显示全部楼层
记得去耦电容的效果好, 连接很关键, 尽量直接连接到 IC 正负电源脚
 楼主| shimx 发表于 2020-3-8 13:29 | 显示全部楼层
这个我是知道的,哎,这个芯片脚密啊,原来画板的人画线全部是12mil,我晕死,想搭根线费老劲了
 楼主| shimx 发表于 2020-3-8 13:33 | 显示全部楼层
不过还是试试吧,谢谢楼上帮助。
heweibig 发表于 2020-3-8 13:38 | 显示全部楼层
2片,那为什么要设置成一样才行;
我都表示怀疑,是不是你硬件哪里有问题;
zhanghqi 发表于 2020-3-8 13:42 | 显示全部楼层
去耦是必须的。至于必须一样可能相互之间的影响了。把其中一片关了单独测另外一片也不稳吗。
zhaoxqi 发表于 2020-3-8 13:45 | 显示全部楼层
我怀疑是不是设置成64倍然后有什么地方软件没处理好了
juventus9554 发表于 2020-3-8 13:48 | 显示全部楼层
两边的信号设计要一致的
pengf 发表于 2020-3-8 13:50 | 显示全部楼层
确认是不是硬件问题。
pangb 发表于 2020-3-8 13:53 | 显示全部楼层
首先这两个增益的要统一的呀
 楼主| shimx 发表于 2020-3-8 14:22 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
