[MCU] 该怎么处理较合适?
1168|28
 楼主| dengdc 发表于 2020-3-8 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430F149 串口0和1都工作接收和发送数据,他们两个会不会产生竟争.
该怎么处理较合适?
zhaoxqi 发表于 2020-3-8 12:58 | 显示全部楼层
这是两个独立的硬件模块,发送和接收数据由硬件完成,互不干涉的。
 楼主| dengdc 发表于 2020-3-8 13:04 | 显示全部楼层
如果同时收到数据,先进哪个中断呢?
zhaoxqi 发表于 2020-3-8 13:07 | 显示全部楼层
这个应该是串口0
 楼主| dengdc 发表于 2020-3-8 13:10 | 显示全部楼层
为什么
heweibig 发表于 2020-3-8 13:14 | 显示全部楼层
因为中断向量表的顺序是串口0在前。
liliang9554 发表于 2020-3-8 13:18 | 显示全部楼层
如楼上某位所说UART0的优先级更高。优先级顺序是
UART0 RX > UART0 TX > UART1 RX > UART1 TX
zhaoxqi 发表于 2020-3-8 13:24 | 显示全部楼层
当两个中断同时产生,会优先处理高优先级的中断,中断的优先级由其中断向量的顺序决定
pangb 发表于 2020-3-8 13:27 | 显示全部楼层
具体顺序要参考器件手册里的顺序。
heweibig 发表于 2020-3-8 13:30 | 显示全部楼层
这些问题的具体答案和解释楼主可以在430 User Guide和Datasheet里找到
jiaxw 发表于 2020-3-8 13:33 | 显示全部楼层
其实这种情况一般不会出现,串口的使用是根据你定义的协议来传输的,如果有冲突那么应该是协议的问题,串口是有中断优先级
jiaxw 发表于 2020-3-8 13:39 | 显示全部楼层
但是丢失数据是有风险的
heweibig 发表于 2020-3-8 13:42 | 显示全部楼层
相互独立的,不同的寄存器,竞争神马
zhanglli 发表于 2020-3-8 13:45 | 显示全部楼层
一般没有问题的。
stly 发表于 2020-3-8 13:48 | 显示全部楼层
不会同时收到的,总会有个先后,跟受精卵一样
spark周 发表于 2020-3-8 13:51 | 显示全部楼层
看你怎么使用时钟了,如果是硬件收发器,肯定OK。
午夜粪车 发表于 2020-3-8 13:54 | 显示全部楼层
这两个是独立的串口吧,能同时工作的
zhaoxqi 发表于 2020-3-8 14:23 | 显示全部楼层
就看你怎么设计程序了,程序有竞争关系没有。
juventus9554 发表于 2020-3-8 14:28 | 显示全部楼层
都是中断吗?
supernan 发表于 2020-3-8 14:31 | 显示全部楼层
都使用中断执行。
