脉冲计数
1147|29
 楼主| langgq 发表于 2020-3-8 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用外中断口和T0/T1计数口,如何对来自P3.6的脉冲计数
 楼主| langgq 发表于 2020-3-8 13:41 | 显示全部楼层
频率为15HZ
zhuww 发表于 2020-3-8 13:44 | 显示全部楼层
用定时器定时50MS,在中断程序里累计计数
zhanglli 发表于 2020-3-8 13:47 | 显示全部楼层
这样丢脉冲很严重
 楼主| langgq 发表于 2020-3-8 13:50 | 显示全部楼层
是啊,我试过了
guoyt 发表于 2020-3-8 13:53 | 显示全部楼层
脉冲宽度多窄呀?
hanwe 发表于 2020-3-8 14:22 | 显示全部楼层
CPU很有空的话,一直判断IO口吧。
yufe 发表于 2020-3-8 14:26 | 显示全部楼层
如果你的外部波形占空比不是50%的话,那么还是提高你的采样率吧
dingy 发表于 2020-3-8 14:30 | 显示全部楼层
15HZ 按照50%的占空比计算,其高低电平只有33MS,有50MS的中断抽样查询,一定会有丢失
 楼主| langgq 发表于 2020-3-8 14:33 | 显示全部楼层
那怎么办?
zhanglli 发表于 2020-3-8 14:36 | 显示全部楼层
改用10MS中断查询,应该会没有问题
lium 发表于 2020-3-8 14:42 | 显示全部楼层
就是定时器定时50MS得太长了,提高采样频率
guoyt 发表于 2020-3-8 14:45 | 显示全部楼层
设置定时器高优先级中断,其余低优先级中断;实测确定最小脉冲宽度,选择恰当的定时时间
yufe 发表于 2020-3-8 14:50 | 显示全部楼层
定时还可以设置的更低
llia 发表于 2020-3-8 14:59 | 显示全部楼层
捕捉判脉宽,符合则计数++;
llia 发表于 2020-3-8 15:02 | 显示全部楼层
没有捕捉就判断电平,然后定时器判脉宽;
wangpe 发表于 2020-3-8 15:18 | 显示全部楼层
可以用查询方式
huanghuac 发表于 2020-3-8 15:21 | 显示全部楼层
加个计数器 芯片
happy_10 发表于 2020-3-8 15:24 | 显示全部楼层
15HZ的定时器采样怎么会丢失?
zhuww 发表于 2020-3-8 15:36 | 显示全部楼层
你把定时器设定为1MS或则5MS中断,并对电平信号进行多次采样,连续采集到3次(假定)确认即可
