[DSP] 二维有源相控阵控制设计_DSP算法研究
4223|78
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-8 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-8 14:28 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-8 14:31 | 显示全部楼层
wangjiahao88 发表于 2020-3-8 14:33 | 显示全部楼层
楼主这个有料!我喜欢!
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-8 14:33 | 显示全部楼层
楼主这个有料!我喜欢!
一起学习学习吧
    基于以上动中通天线的发展,在天线体制方面的改进是动中通技术的主要发
展方向,而对于动中通天线的控制系统部分,主要是基于卫星定位技术和惯性导
航技术的升级。分析当前主流产品的控制系统如图1-1所示,左图为爱科迪公司的
ku频段动中通产品:天线接收增益>35.6dBi,发射增益>36.7dBi,初始对星<3min,
天线尺寸730mm C D ) X 790mm C H;右图为国卫通信公司的s频段动中通产品:
天线增益>14dBi,接收增益_54dB,天线运动范围:方位0“-360 0,俯仰1 _5“一
90“跟踪精度<0. 5 dB。其控制系统都是采用卫星定位加高精度惯导的模式,通过
采集传感器的数据然后进行跟踪算法计算,得出对准卫星的波束指向。本论文也
将采用此种方式。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-8 14:34 | 显示全部楼层
wangjiahao88 发表于 2020-3-8 14:35 | 显示全部楼层
AKD是北京爱科迪的吗?>感觉好熟悉啊!
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-8 14:35 | 显示全部楼层
具体的这个是不是,我不太清楚啊!
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-8 14:36 | 显示全部楼层
    相控阵动中通天线主要完成对卫星上下行信号的接收及发射、B1, B3北斗信
号的接收,根据卫星下行信号自动控制收发波束对准卫星,实现移动载体运动过
程中天线波束始终对准卫星,保证卫星通信终端与卫星的数据连接不中断。具体
指标由用户下发,详情如下。
goodluck09876 发表于 2020-3-8 14:37 | 显示全部楼层
这个应该是游轮或者军舰上面的大球球天线。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-8 14:37 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-8 14:38 | 显示全部楼层
你这个大球球比喻恰当!不过描述的很纯粹
goodluck09876 发表于 2020-3-8 14:40 | 显示全部楼层
你这个大球球比喻恰当!不过描述的很纯粹
因为我不知道里面是什么东西。。。我不知道具体的叫什么
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-8 14:41 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-8 14:42 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-8 14:43 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-8 14:44 | 显示全部楼层
god9987 发表于 2020-3-8 14:44 | 显示全部楼层
楼主是做通信的吗?还是搞射频的?
god9987 发表于 2020-3-8 14:45 | 显示全部楼层
貌似这种资料不多见啊。。。
