[其它应用]
移位操作
431|12
huwr|  楼主 | 2020-3-8 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手册里ADDL  和  ADDH  中分别存放的AD 数据,
需要移位操作吧,把2个寄存器合并之后,再转化成10进制数据吧?
gongche| | 2020-3-8 14:42 | 只看该作者
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
huwr|  楼主 | 2020-3-8 14:45 | 只看该作者
uchar adh,adl;
uint advalue;
adl=ADDL;                       //读取低8位转换数据
adh=ADDH;                       //读取高2位转换数据
advalue=(adh&0x03)*256+adl;     //将高低位数据进行合并
这样用对吧?
如果不用中断,应该怎样读取标志位来判断是否转换完成?
huanghuac| | 2020-3-8 14:51 | 只看该作者
advalue=(adh<<2)+adl
huwr|  楼主 | 2020-3-8 14:59 | 只看该作者
不知道 sh79f166提供查询模式么?不想用中断模式
huanghuac| | 2020-3-8 15:02 | 只看该作者
查询模式就是 不把中断打开,照样进行转换,启动转换后,不停查询ADCIF是否变成1,变成1则表示转换完成。
happy_10| | 2020-3-8 15:18 | 只看该作者
楼上说得对,读取AD DATA后,请将ADCIF清0,再次开始转换。
huwr|  楼主 | 2020-3-8 15:21 | 只看该作者
GO/DONE   AD状态标志位, 在查询状态 是否有用?
huwr|  楼主 | 2020-3-8 15:25 | 只看该作者
比如我什么时候用到  GO/DONE   AD状态标志位
还有,ADCIF  和 GO/DONE  应该怎么理解这2个的区别和相同的地方
wenfen| | 2020-3-8 15:37 | 只看该作者
可以说,他们对于AD转换结束,产生的效果是一样的。
huwr|  楼主 | 2020-3-8 15:43 | 只看该作者
谢谢,可否详细说说 2者的 区别和相同  的地方,我想弄得更明白一些,谢谢了
wenfen| | 2020-3-8 15:50 | 只看该作者
他们只是两个不同的标志位而已。
GO/DONE表示ADC开始与结束,如果写1,则转换开始,如果被清0,则转换结束在结束的同时,ADCIF置1,如果同时中断允许打开,则会同时产生中断。
ADCIF表示中断请求,置1表示中断请求已经有了,这个是中断系统的。
huwr|  楼主 | 2020-3-8 15:54 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
