[MCU] 怎么对mpu6500进行配置
1495|23
 楼主| llljh 发表于 2020-3-8 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
28335用spi控制MPU6500的问题
我现在可以通过spi读取到数据,但是我该怎么对mpu6500进行配置呢?
juventus9554 发表于 2020-3-8 15:38 | 显示全部楼层
mpu6500里面有它相关配置的寄存器,需要通过对寄存器进行赋值来完成对mpu6500的配置。
 楼主| llljh 发表于 2020-3-8 15:44 | 显示全部楼层
那么我该如何对mpu6500的寄存器进行赋值呢?
jiaxw 发表于 2020-3-8 15:52 | 显示全部楼层
是不是需要先定义mpu6500的寄存器然后再进行其他操作?
 楼主| llljh 发表于 2020-3-8 15:55 | 显示全部楼层
我在网上找了好久也没有找到相关的资料  求大神们指点我一下
hanwe 发表于 2020-3-8 16:00 | 显示全部楼层
用SPI读取数据的话  可以先发命令禁止I2C   然后发X\Y\Z地址读数据就可以  可以连续读数
wangzsa 发表于 2020-3-8 16:04 | 显示全部楼层
初始化 对准之类的不需要么?
bqyj 发表于 2020-3-8 16:08 | 显示全部楼层
程序下载之后  程序自动运行 并报错
C28xx: Trouble Removing Breakpoint with the Action "Finish Auto Run" at 0x9fb4: (Error -1066 @ 0x9FB4) Unable to set requested breakpoint in memory. Verify that the breakpoint address is in writable memory. (Emulation package 5.0.872.0)
不知是什么原因
zwll 发表于 2020-3-8 16:12 | 显示全部楼层
你这报错是DSP配置问题报错吧
renyaq 发表于 2020-3-8 16:18 | 显示全部楼层
0x9fb4处,在执行Finish Auto Run时,去掉断点出现了问题。不能在存储器中设置需要的断点。核实断点地址在可写存储器中
ousj 发表于 2020-3-8 16:21 | 显示全部楼层
是什么问题导致的呢?
hanwe 发表于 2020-3-8 16:25 | 显示全部楼层
芯片被锁死了吗?
wangpe 发表于 2020-3-8 16:31 | 显示全部楼层
楼主可以先学习一下DMP,应美盛有官方的motion_driver,那应该是你需要的东西。
huwr 发表于 2020-3-8 16:34 | 显示全部楼层
推荐iic的读取方案
wenfen 发表于 2020-3-8 16:45 | 显示全部楼层
正常的spi通信没有使用过吗
zwll 发表于 2020-3-8 16:49 | 显示全部楼层
楼怎么不使用mpu6050呢
renyaq 发表于 2020-3-8 16:53 | 显示全部楼层
只是用过I2C读取过。
pangb 发表于 2020-3-8 16:57 | 显示全部楼层
网上有很多的例程可以参考学习。
morrisk 发表于 2020-3-8 17:00 | 显示全部楼层
寄存器的定义查看mpu6500
heweibig 发表于 2020-3-8 17:04 | 显示全部楼层
或者使用集成的三轴传感器9050
