[应用相关]
读智能IC卡
676|16
songqian17|  楼主 | 2020-3-8 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在读智能IC卡的过程中出现发送数据完后,不能及时转为接收。
chenho| | 2020-3-8 17:14 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
songqian17|  楼主 | 2020-3-8 17:17 | 只看该作者
因此要漏掉IC卡返回的第1个字节 INS。不知如何解决。
huwr| | 2020-3-8 17:20 | 只看该作者
代码看看
songqian17|  楼主 | 2020-3-8 17:23 | 只看该作者
代码是参照ST公司使用ST8024芯片的代码,收发转换的部分代码如下:
   else if(SC_ADPU->Body.LE)
    SCData = SC_ADPU->Body.LE;
    USART_SendData(USART_S[card_num], SCData);
          STATUS_LED=!STATUS_LED;
    while(USART_GetFlagStatus(USART_S[card_num], USART_FLAG_TC) == RESET)
  /* Flush the SC_USART DR */
  USART_ReceiveData(USART3);
  USART_DMACmd(USART3, USART_DMAReq_Rx, DISABLE);
  if((USART_ByteReceive(&locData, SC_RECEIVE_TIMEOUT)) == SUCCESS)
songqian17|  楼主 | 2020-3-8 17:27 | 只看该作者
用示波器观察,IO线上发完LE后2个etu(200us),IC卡即返回一个INS字节。但上述程序检查 USART_FLAG_TC
位成功是在发送完毕后的2ms才检测到。不知是什么原因,怎样才能改进,实现快速切换到接收状态?
chenho| | 2020-3-8 17:32 | 只看该作者
为什么不用中断接收呢?
gongche| | 2020-3-8 17:36 | 只看该作者
接收为什么不一直开着?
tian111| | 2020-3-8 17:40 | 只看该作者
关键指令为什么不直接读写寄存器?
zhuhuis| | 2020-3-8 17:44 | 只看该作者
为什么不直接用 USART 的智能卡方式。
wenfen| | 2020-3-8 17:48 | 只看该作者
我用的就是USART的智能卡方式。原来ST单片机在智能卡方式时,发送数据后有个GTPR保护时间,保护时间后标志才置位。修改该时间即可。
songqian17|  楼主 | 2020-3-8 17:55 | 只看该作者
还真是,屏蔽了就OK了
kangzj| | 2020-3-8 17:58 | 只看该作者
可以不中断发,中断收
zwll| | 2020-3-8 18:01 | 只看该作者
为什么不直接读写寄存器
chuxh| | 2020-3-8 18:04 | 只看该作者
加个切换指令不就好了吗?为什么切换不过来吗
zyf部长| | 2020-3-8 18:08 | 只看该作者
怎么不中断接收?
songqian17|  楼主 | 2020-3-14 09:52 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
