DA的输出是参考电压?
530|16
zhanglli|  楼主 | 2020-3-8 17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用MAX549芯片与单片机相连,当单片机传给DA是FF时,应该DA的输出是参考电压吧?
lium| | 2020-3-8 17:50 | 只看该作者
参考电压和实际呢
zhanglli|  楼主 | 2020-3-8 17:56 | 只看该作者
我设置的参考电压是3.3V,但是实际只有0.8V
zhanglli|  楼主 | 2020-3-8 17:59 | 只看该作者
补充:我把输入减少一半,输出也减少一半,变为0.4V
lium| | 2020-3-8 18:01 | 只看该作者
一般输出的是电流信号,需经过运放转成电压信号
zhanglli|  楼主 | 2020-3-8 18:05 | 只看该作者
MAX549输出的是电压信号,不是电流信号
songqian17| | 2020-3-8 18:09 | 只看该作者
那肯定设置不对
zhanglli|  楼主 | 2020-3-14 09:50 | 只看该作者
是软件方面还是硬件方面呢?
yufe| | 2020-3-14 09:54 | 只看该作者
感觉是软件不对吧
zhanglli|  楼主 | 2020-3-14 09:58 | 只看该作者
我设置的最大值FF,DA输出是0.8V,Vref是外部基准=3.3V,感觉应该没问题。。。
llia| | 2020-3-14 10:01 | 只看该作者
上图
zhanglli|  楼主 | 2020-3-14 10:15 | 只看该作者
这是MAX549的电路图,左边是功率放大电路,MAX549输入是由LPC1788提供的
wangpe| | 2020-3-14 10:23 | 只看该作者
你的AGND和DGND连上了吗,如果不连的话测电压当然不对
wangpe| | 2020-3-14 10:25 | 只看该作者
具体是什么问题啊,是电压设置的问题吗??
langgq| | 2020-3-14 10:28 | 只看该作者
AGND和DGND用0欧电阻连接
wangzsa| | 2020-3-14 10:33 | 只看该作者
楼主是这个原因吗
zhanglli|  楼主 | 2020-3-14 10:36 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
