[MCU] 中断一样的没有改 在另一个程序里面就能用
1523|19
 楼主| pengf 发表于 2020-3-8 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR (void)
    static uchar index = 0;
    results[index++] = ADC12MEM1;               // Move results
    if(index == Num_of_Results)
        uchar i;
        average = 0;
        for(i = 0; i < Num_of_Results; i++)
            average += results;
        average >>= 5;                            //除以32
        index = 0;
        tcnt++;
        if(tcnt == 250)      //主要是降低串口发送速度
            LPM1_EXIT;
            tcnt = 0;
Error[Pe065]: expected a ";" F:\MSP430\最终\main.c 185
Warning[Pe012]: parsing restarts here after previous syntax error F:\MSP430\最终\main.c 207
shimx 发表于 2020-3-14 09:51 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| pengf 发表于 2020-3-14 09:54 | 显示全部楼层
不知道这个程序为什么会出现这个问题
renyaq 发表于 2020-3-14 09:58 | 显示全部楼层
你双击下错误指示,跳到那一行看一下。是哪一行提示的错误先
pangb 发表于 2020-3-14 10:02 | 显示全部楼层
也有可能是前面有句语句少个“;”号
ousj 发表于 2020-3-14 10:15 | 显示全部楼层
那一句里有中文字符,没显示出来的,你可以删了重新打
kangzj 发表于 2020-3-14 10:23 | 显示全部楼层
再不行检查头文件里面变量,常量声明是不是少个;号。
wangpe 发表于 2020-3-14 10:26 | 显示全部楼层
应该是少个}或{ ,仔细检查下。
happy_10 发表于 2020-3-14 10:30 | 显示全部楼层
你的问题解决了吗?能分享一下么?  应该不是少了或者多了“{”的输入错误!  另外一个中断程序可以用,这个就不能用了为什么?
zwll 发表于 2020-3-14 10:33 | 显示全部楼层
我有个程序也出现这样的问题了“Error[Pe065]: expected a ";" ”,后来仔细检查发现少了一个“}”,你把程序中中括号检查一下,也许就可以解决了
dingy 发表于 2020-3-14 10:36 | 显示全部楼层
应该是芯片型号选择的问题,你换一个芯片型号,我的换完之后就可以了,不知道你的行不行,你试试
xxrs 发表于 2020-3-14 10:40 | 显示全部楼层
是不是字体的原因,也或者是少了 }号
chenjunt 发表于 2020-3-14 10:46 | 显示全部楼层
不要使用中文目录
morrisk 发表于 2020-3-14 10:51 | 显示全部楼层
双击之后是哪里的问题?
huwr 发表于 2020-3-14 10:55 | 显示全部楼层
这个指向哪一行?
wangzsa 发表于 2020-3-14 10:59 | 显示全部楼层
可能中文英文分不清了。
zhanglli 发表于 2020-3-14 11:03 | 显示全部楼层
是不是使用的是中文了?
tian111 发表于 2020-3-14 11:07 | 显示全部楼层
这一块程序的是没啥问题的,在检查下分好是不是都是英文状态下的
juventus9554 发表于 2020-3-14 11:16 | 显示全部楼层
然后看下你那个工程的,是不是本身某一处就缺少;的
 楼主| pengf 发表于 2020-3-14 11:20 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
