[硬件设计] 新唐M48xXI系列 影像撷取CCAP
940|0
 楼主| 华芯3284494788 发表于 2020-3-8 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
影像撷取CCAP
采用 Cortex-M4 M483KGCAE2A 微控制器
NuMicro® M480 系列微控制器 M483KGCAE2A,基于 Arm® Cortex®-M4F 内核,工作频率高达 192 MHz 时工作电流可低至 130 µA/MHz,RTC 待机电流仅为 500 nA。支持 DSP 指令集且整合浮点单元 (FPU,Floating-Point Unit),闪存容量为 256 KB 及支持 eXecute-Only-Memory (XOM),用以保护程序代码或数据;SRAM 容量为 128 KB,在待机模式下支持全保留 (Retention) 或部分保留,保留 32 KB SRAM 内容只需 10 µA,满足低功耗需求。
M483KGCAE2A 内建影像撷取模块,传输接口支持 CCIR656 与 CCIR601和多种不同的数据格式,内建硬件二值化 1 位亮度计算以降低内部存储器的使用,还有硬件缩小功能,在影像缩小功能上执行更加快速。当使用高阶规格的摄像头时,内有硬件画面裁减和硬件降低更新率(frame rate)功能,可根据需求设定所接收的影像大小及更新率,而不会因为太多数据而无法接收。并且拥有直接内存访问(DMA)协助传输数据达到降低CPU负载的效果。
有此以上叙述功能,再搭配影像辨识算法及 DSP,M483KGCAE2A 可于影像中撷取数字符号并进行辨识,适用于包含智慧水表、车牌辨识等数字影像辨识。
NuMaker-M483KG开发板
NuMaker-M483KG 的主控板带有 M483KGCAE2A 所有脚位的扩展接口,并提供兼容于 Arduino UNO 的接口,以及外接CMOS摄像头扩充板界面,还有灵活的电源供应设计,方便搭配各式接口设备或Arduino 模块,进行开发。主控板并带有一电流量测接口,用户在开发过程中可轻松量测微控制器的功耗。
