动态DCDC方案芯片推荐
2192|20
 楼主| hrg13579 发表于 2020-3-9 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否有可以根据负载动态调整输出电流的DCDC芯片推荐。即当输入电流不足时,DCDC会自动降低输出电流防止输入电压被拉低。要求输入电压范围可以在12-30V,输出5V
xch
mppt  发表于 2020-3-9 15:20
叶春勇 发表于 2020-3-9 08:58 | 显示全部楼层
你说的这个功能,可以用带en脚的DCDC芯片。
单电压低,en脚不使能,DCDC就停掉了。等电压恢复,继续工作。
@宇宙星辰 :我查了一下,的确有这样的芯片,感谢指点。  发表于 2020-3-10 09:01
他的需求应该是带DPM功能的芯片,自动检测输入电压,如果输入电压降低,自动降低输出电流。我之前用过Ti的BQ24195锂电池充电芯片有这个功能,不过是单节锂电池的。  发表于 2020-3-9 18:03
 楼主| hrg13579 发表于 2020-3-9 09:39 | 显示全部楼层
单电压低,en脚不使能,DCDC就停掉了。等电压恢复,继续工作。 ...
不能停,能否降低输出电流给负载供电。我这里的负载时电池,降低给电池充电电流
叶春勇 发表于 2020-3-9 10:04 | 显示全部楼层
不能停,能否降低输出电流给负载供电。我这里的负载时电池,降低给电池充电电流 ...
你好像以前发过贴。
你设计的eta6003带路径管理,可切换电流的芯片不是挺好的吗?
那个usb_det脚再想点办法?搞点电压判断逻辑?
l4157 发表于 2020-3-9 10:58 | 显示全部楼层
加个控制回路
 楼主| hrg13579 发表于 2020-3-9 11:16 | 显示全部楼层
怎样控制?好像只能控制关闭和打开啊
叶春勇 发表于 2020-3-9 11:31 | 显示全部楼层
比如电压低于某值,控制usb_det持续1分钟,然后如此循环。
 楼主| hrg13579 发表于 2020-3-9 11:37 | 显示全部楼层
你好像以前发过贴。
那个usb_det脚再想点办 ...
ETA6003直接供USB5V是可以的,现在还有一路由12V-5VDC供电。但是这路由DCDC的电路不会动态调整
叶春勇 发表于 2020-3-9 11:40 | 显示全部楼层
ETA6003直接供USB5V是可以的,现在还有一路由12V-5VDC供电。但是这路由DCDC的电路不会动态调整 ...
usb_det脚可以切换电流设定,这个功能可以利用下
宇宙星辰 发表于 2020-3-9 18:04 | 显示全部楼层
Ti的锂电池充电芯片有这个功能,你去TI官网查一下
叶春勇 发表于 2020-3-9 18:50 来自手机 | 显示全部楼层
我也查查看,这种功能刚听说
zhangmangui 发表于 2020-3-9 21:31 | 显示全部楼层
用凌特的比较多   不要外接电感
Xtalin 发表于 2020-3-10 08:44 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2020-3-10 09:05 | 显示全部楼层
一个带限流的DC-DC芯片就可以符合你的要求了。使得最大限流时候,输入电压不会下跌就成了。
摸摸 发表于 2020-3-10 17:31 | 显示全部楼层
好像没有,自己设计一个吧.加个回路.
xch 发表于 2020-3-10 19:16 | 显示全部楼层
你找他问问
amwrdfe 发表于 2020-3-11 16:28 | 显示全部楼层
两路反馈就行了,一路输出取样,一路输入电压比较。
个人签名:胸有凌云志,无高不可攀!
300
