RVS — 面向目标硬件的软件性能测试工具
853|0
 楼主| Hirain1234 发表于 2020-3-9 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
       Rapita Verification Suite(简称:RVS),为英国Rapita Systems公司提供的一款嵌入式系统在板测试套件。其产品符合ISO-26262、IEC-61508等行业标准,兼容Vxworks、Linux、SYSBIOS 等操作系统,支持C、C++、Ada多种语言,多方位支撑TI、IBM、Intel、ARM、Freescale、Infineon等主流厂商处理器。
       RVS针对汽车领域提供ISO-26262 Qualification Kit来满足高可靠、高安全的嵌入式软件验证需求。在奥迪、大陆电子等企业得到成功应用。
产品介绍
嵌入式软件时间性能分析工具—RapiTime
       针对嵌入式软件时间性能(包括最差情况执行时间WCET),RapiTime可对其进行多方位测量和统计,降低用户实施时间性能验证、软件优化、系统更新、集成关键嵌入式系统的成本和研发工作量。其主要功能如下:
•  显著特点
    ♦  提供函数级、代码段级的最差情况执行时间(WCET)、最大执行时间、最小执行时间、平均执行时间、高水位执行时间的测量和统计
    ♦  帮助用户定位产品的性能瓶颈和软件优化重点
    ♦  对函数或代码段的上下文、循环以及数据块进行分析
    ♦  可视化显示每个函数或代码段对时间性能的影响程度
    ♦  识别代码在最差情况下的执行路径
    ♦  检查最差情况执行路径的出现频率
    ♦  甄别由于硬件性能不同对于软件执行时间的影响
嵌入式软件代码覆盖分析工具—RapiCover
       RapiCover是一款针对嵌入式目标代码进行覆盖测试的工具,针对所设计的测试用例,统计在板代码覆盖率信息,其插桩点的开销小,并能针对目标板的实际情况提供灵活的支持方式。其主要功能如下:
•  显著特点
    ♦  对于收集目标代码覆盖只需较低的开销
    ♦  可被用于要求符合标准(ISO26262)的项目
    ♦  支持所有覆盖水平的标准,包括MC/DC
    ♦  支持多核系统的覆盖测试
    ♦  支持C、C++、Ada语言,兼容主流编译器
嵌入式软件任务调度和事件分析工具-RapiTask
       针对复杂的嵌入式系统,RapiTask能可视化软件任务调度和事件跟踪。用户在使用复杂调度行为(如多核、多线程)的嵌入式系统时,RapiTask可帮助解决可能面临的挑战。其主要功能如下:
•  显著特点
    ♦  获取软件系统调度的高级概述
    ♦  定位罕见的时序事件,比如竞态条件、优先级倒置
    ♦  定位多任务和多核平台的系统容量和负载问题,消除系统集成风险
    ♦  支持不同的目标系统,包括多核
    ♦  验证系统的时序行为
高速海量测试数据记录仪—RTBx
       RTBx是一款高速海量测试数据记录仪。通过连接目标硬件平台的输出端口,收集目标运行的时间戳数据和插桩点标识符。
•  显著特点
    ♦  是一种通用的解决方案,能够复用在不同的工程当中
    ♦  收集和输出数据是非常简单和快速
    ♦  强大的数据储存能力
    ♦  RTBx将检测点代码尺寸和执行时间开销降到了很低
    ♦  直接与用户目标硬件的I/O、LVDS等接口相连
    ♦  长达数天的连续数据存储能力
